【F769IDISCOVERY评测】硬件深度分析(三)
shaoziyang 提问时间:2016-12-25 22:20 /
这些天,因为一些意外,造成了F769IDISCOVERY的评测中断,今天在补上硬件分析的一篇。
STM32F769DISCO开发板和其它STM32开发板一样,板载了ST-Link仿真器。这部分的硬件结构和以前没有太大区别,MCU还是STM32F103CBT6,使用SWD方式进行仿真,同时提供8M的MCO时钟给目标控制器。
比较显著的区别一个是将仿真器的USB接口从miniUSB改成了microUSB,这样就不需要找miniUSB的线了,一个手机数据线就可以了。另外就是将仿真器的LED指示灯从背面移到了正面,方便观察状态,这两点比STM32F469DISCO和STM32F746DISCO要方便多了。
控制器是STM32F769NIH6U,也是开发板的核心。它的左边是microSD插座,右边是MT48LC4M32B2B5-6A,这是一颗MICRON的128MBit的SDRAM,和STM32F469DISCO和STM32F746DISCO上一样,芯片介绍可以参考这里
音频编解码部分仍然使用了WM8994ECS/R,音频输入输出是通用的3.5mm接口,和STM32F746DISCO开发板相同。不同在于SPDIF上,多了一个SPDIF_TX接口。在U11(WM8994ECS/R)右边是U14(LD1117S18TR),它给U11提供1.8V的电源。
在ST-LInk的USB旁边,是USB_HS接口,它是通过U20(USB3320C)进行扩展的,这是一颗专用的USB扩展芯片,提供USB2.0高速接口功能,它由X4(24M有源时钟)提供驱动时钟。在STM32F746DISCO上也是使用相同的芯片。比较遗憾的是STM32F769DISCO没有像STM32F746DISCO那样提供原生的USB_FS接口。
最后看看网络接口部分,信号传输部分使用了T4(H2019NL,网络变压器)。比较独特的是STM32F769DISCO支持PoE(Power Over Ethernet)供电,极大扩展了方便性,对于网络应用来说非常实用。PoE功能由T2(POE30P50L,功率变压器)、U1(PM8800A,ST自己的POE功率控制器)等组成。为了兼容多种功率变压器,开发板上设计了两种封装:T2和T100,目前安装的是T2。
整体来看,STM32F769DISCO综合了STM32F469DISCO和STM32F746DISCO的特点,又增加了不少实用功能,性能更好,同时又做了部分精简。最遗憾的就是取消了原生的USB_FS接口。
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
zero99 + 20
收藏 2 评论8 发布时间:2016-12-25 22:20
8个回答
zero99 回答时间:2016-12-26 08:53:20
xhzheng 回答时间:2016-12-26 10:41:42
学习了啊;
asmhai 回答时间:2016-12-26 11:14:02
好漂亮的开发板,谢谢分享!
asmhai 回答时间:2016-12-26 11:14:30
开发板的图好详细,收藏。
小小超 回答时间:2016-12-26 11:40:19
支持一下!!!
anny 回答时间:2016-12-26 11:47:59
多谢分享
scx111 回答时间:2016-12-28 08:15:14
谢谢分享
Amaker 回答时间:2020-5-26 18:14:43
谢谢分享!
