【F769IDISCOVERY评测】LwIP之以太网固件升级
creep 提问时间:2017-7-16 18:46 /
收藏 4 评论32 发布时间:2017-7-16 18:46
32个回答
creep 回答时间:2017-7-18 15:43:57
阿莫斯 回答时间:2017-7-19 15:01:25
iap赞一个
creep 回答时间:2017-7-19 15:44:25
alisa123 回答时间:2017-7-20 13:11:53
橙子大神,多谢分享学习!
群星闪烁 回答时间:2017-7-20 15:27:40
谢谢分享
creep 回答时间:2017-7-20 15:45:58
alisa123 发表于 2017-7-20 13:11
橙子大神,多谢分享学习!
你好,alisa!
群星闪烁 回答时间:2017-7-20 19:55:52
你好大神,在您发的工程代码中有个keil2vs.exe应用程序,作用是把KEIL MDK工程文件结构转移到VS中,我也很喜欢能使用这个功能。安装这个程序的说明,测试发现,以前用标准库写的代码可以正常转移,但是用STM32CubeMX生成的工程,转接总是失败,出现如下错误提示 QQ截图20170720195142.png
请问您有遇到这样的情况吗?是否有解决办法?谢谢
creep 回答时间:2017-7-20 21:20:01
15616384352 发表于 2017-7-20 19:55
你好大神,在您发的工程代码中有个keil2vs.exe应用程序,作用是把KEIL MDK工程文件结构转移到VS中,我也很 ...
如果转换keil5 工程的话吧keil5的.uvprojx后缀文件修改为keil4的.uvproj 然后运行那个转换小软件,转换完成后再修改回来即可。
主要的那个软件识别不了keil5 工程文件格式,我没有源码也没法修改,只能暂时这样用了。
群星闪烁 回答时间:2017-7-22 08:58:02
creep 发表于 2017-7-20 21:20
如果转换keil5 工程的话吧keil5的.uvprojx后缀文件修改为keil4的.uvproj 然后运行那个转换小软件,转换完 ...
好的,谢谢
群星闪烁 回答时间:2017-7-22 09:01:51
谢谢大神,真的按照你说的就可以用了。真心感谢!
creep 回答时间:2017-11-6 16:24:44
队长shiwo 发表于 2017-7-17 08:56
大神,请教一下,移植LWIP后,ping时拔掉网线,再插上还没ping的通吗
我简单测试了下,在ping和发送TCP数据的过程中拔掉网线然后再插入可以继续ping通,数据还会继续发送过来。
左侧串口是读取的PHY的状态寄存器 :PHY_LINKED OK 表示LINK UP  ;    PHY_LINKED KO 表示 LINK DOWN.
中间是开发板作为client发送数据到PC,右侧是ping的开发板。
不知道是不是测试方法不对还是什么情况,没法重现你说的问题。(单击查看大图)
hpdell 回答时间:2017-11-28 11:02:51
creep 发表于 2017-11-6 16:24
我简单测试了下,在ping和发送TCP数据的过程中拔掉网线然后再插入可以继续ping通,数据还会继续发送过来。 ...
最近我也想搞一下这个啊,
但是还是有些东东没有看明白啊,如果没有升级请求的话,程序会运行 用户程序吗 ?
貌似在提供的程序里面没有看到啊 ?
清多多指教指教啊
creep 回答时间:2017-11-28 11:05:17
hpdell 发表于 2017-11-28 11:02
最近我也想搞一下这个啊,
但是还是有些东东没有看明白啊,如果没有升级请求的话,程序会运行 用户程序 ...
你可以设置个按键请求更新固件,我这里只是演示作用,所以逻辑上比较简单。
hpdell 回答时间:2017-11-28 11:14:05
creep 发表于 2017-11-28 11:05
你可以设置个按键请求更新固件,我这里只是演示作用,所以逻辑上比较简单。 ...
好的,我捣鼓看看
VernonBacon 回答时间:2018-4-13 15:00:14
IAP部分和客户端传输部分 能不能放在一个工程里?
