(已公布)5.21 看图识板卡
zero99
提问时间:2018-5-21 09:03 /
发布时间:2018-5-21 09:03
87个回答
七哥
回答时间:2018-5-21 18:33:47
a0a.1 32b0c
比其它两款明显小了一圈
芯片是STM32L432KCU6
en.DM00214578.pdf
(230.11 KB, 下载次数: 0)
2018-5-21 18:33 上传
点击文件名下载附件
zhdzhd
回答时间:2018-5-21 19:51:57
a0a.1 32b0c
NUCLEO-L432KC(这个不对的,看MCU外围),只有后面这两个是对的:NUCLEO-L011K4、NUCLEO-L031K6
谦
回答时间:2018-5-21 23:12:43
a0a.1 32b0c
从目前我所能找到的图片来讲,应该只有NUCLEO-L011K4是对的。其他NUCLEO-32的板子的网址都是横向印刷的,只有NUCLEO-L011K4板子的网址是竖向印刷的。
bjflsk
回答时间:2018-5-22 07:37:28
a0a.1 32b0c
NUCLEO-L432KC左上有短路片,左下芯片是QFN。
NUCLEO-L011K4、NUCLEO-L031K6应该是正确的。
TLLED
回答时间:2018-5-22 08:40:24
a0a.1 32b0c
NUCLEO-L432KC板卡正面的主芯片封装和这个不一样
zero99
回答时间:2018-5-22 09:48:06
a0a.1 32b0c
统一回复:
全部答对的会优先获得,如果答对人数不足递补
下面两个图,大家自己比对啊
(另外,请认准绿色,低功耗)
jwnydy
回答时间:2018-5-23 17:58:31
a0a.1 32b0c
jwnydy@163.com
2
3
4
5
6
/ 6 页
芯片是STM32L432KCU6
下面两个图,大家自己比对啊
(另外,请认准绿色,低功耗)
jwnydy@163.com
