恭喜你中奖了丨抢楼得大奖,更有NUCLEO-WL55JC2免费申领
STMCU-管管 提问时间:2020-5-15 13:21 /
赞 收藏 评论809 发布时间:2020-5-15 13:21
809个回答
疯de_恒 回答时间:2020-5-22 16:44:00
为什么灵活?
STM32WL 微控制器以 Arm Cortex?‐M4 内核架构为基础构建,支持多种调制模式LoRa?、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK,能够以一种完全开放的方式确保采用 LoRaWAN? 或任何其它适合协议,以
实现无线应用灵活性。STM32WL 微控制器具有基于 Semtech SX126x 的 sub-GHz 无线电功能,可满足工业和消费物联网 (IoT) 中各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的需求。借助深度集成
,STM32WL的创新型开放式架构针对LoRaWAN? 传统/专有协议进行了优化,可实现灵活的资源使用和高效的电源管理,这有助于在降低 BOM 成本的同时提供更出色的用户体验。
STM32WL 系列采用与超低功耗STM32L4 微控制器中实现的同种技术进行开发,为需要通过sub-GHz 收发器延长电池使用寿命和扩展 RF 距离的应用提供相似的数字和模拟外设。为确保全球兼
容性,STM32WL MCU 提供了双电源输出和宽泛线性频率范围,以满足任何非授权 RF 频谱的需求。
为什么高效?
架构优化和内存空间。
通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 μs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也
可以在5 μs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
ssysr 回答时间:2020-5-22 16:44:05
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WLE5 微控制器符合LoRa Alliance® 发布的 LoRaWAN® 规范的物理层要求。其支持的 LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和 BPSK调制也可用于传统或专有协议。
STM32WL支持多重调试技术
无线电功能适用于以符合无线电法规为目标的系统,这些法规包括但不限于 ETSI EN300 220、FCC CFR 47 第 15 部分、“中国法规要求”和日本 ARIBT-108。从150 MHz 到 960 MHz 的连续频率覆盖可以支持全球所有主要的 sub-GHz ISM 频段。
STM32L现有5大子系列,STM32L0、STM32L1、STM32L4/STM32L4+和刚刚宣布量产的STM32L5,为低功耗应用提供了完整的解决方案。除去基于Arm Cortex-M33 内核的STM32L5,更强调安全功能,其他四个系列各有千秋,又可实现快速移植。
STM32WL同样也被纳入STM32生态系统。硬件开发板NUCLEO-WL55JC1嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的射频模块,有两种功率输出:一种功率高达15dBm,另一种功率高达22 dBm。此外,由于收发器提供的线性频率范围为150 MHz至960 MHz,这使得STM32WL可在全球应用。例如,欧洲标准要求LoRa系统使用较低的输出和868 MHz的频率,而北美可能会提高到22 dBm,并要求915 MHz。因此,开发人员可以针对特定地区定制STM32WL系列,优化其性能,并轻松地向其他国家开放其系统。集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容。支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
STM32现有两款无线系列产品,STM32WB是集成了蓝牙模块的STM32 MCU,于2019年上市,而刚刚问世的STM32WL受益于STM32WB上引入的优化功能。以往,工程师需要两个32 MHz外部晶体:一个与Cortex-M4同步,另一个用于LoRa收发器;而STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
我们通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。
即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-22 16:44:05
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
陌路夕颜 回答时间:2020-5-22 16:44:30
问题:为什么STM32WL如此灵活?
答:双电源输出和多重调试
问题:为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-22 16:45:36
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-22 16:45:52
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
陌路夕颜 回答时间:2020-5-22 16:45:56
问题:为什么STM32WL如此灵活?
答:双电源输出和多重调试
问题:为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-22 16:46:17
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
wenyangzeng 回答时间:2020-5-22 16:46:26
为什么STM32WL如此灵活
    STM32WL 提供的双电源输出和宽泛线性频率范围,满足任何非授权RF频谱的需求。同时具有丰富的利于通讯的外设及特性。千兆赫收发器与LoRa(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制方案兼容。使STM32WL更大的灵活性和全球兼容性。
为什么STM32WL如此高效
    STM32WL仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
STM32WL将LoRa集成到SoC芯片的无线微控制器。从而实现比市场上的LoRa无线解决方案更简单、更灵活、更高集成度、更节能的设计。
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-22 16:46:36
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
ssysr 回答时间:2020-5-22 16:46:54
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-22 16:47:05
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
mmuuss586 回答时间:2020-5-22 17:38:37
andey 回答时间:2020-5-22 17:39:12
阿青_STM32 回答时间:2020-5-22 18:19:03
问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?
1、双电源输出和多重调试,集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
2、架构优化和内存空间,STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
