恭喜你中奖了丨抢楼得大奖,更有NUCLEO-WL55JC2免费申领
STMCU-管管 提问时间:2020-5-15 13:21 /
赞 收藏 评论809 发布时间:2020-5-15 13:21
809个回答
天师猫神 回答时间:2020-5-28 12:11:46
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WLE5 微控制器符合LoRa Alliance? 发布的 LoRaWAN? 规范的物理层要求。其支持的 LoRa?、(G)FSK、(G)MSK和 BPSK调制也可用于传统或专有协议。
STM32WL支持多重调试技术
无线电功能适用于以符合无线电法规为目标的系统,这些法规包括但不限于 ETSI EN300 220、FCC CFR 47 第 15 部分、“中国法规要求”和日本 ARIBT-108。从150 MHz 到 960 MHz 的连续频率覆盖可以支持全球所有主要的 sub-GHz ISM 频段。
STM32L现有5大子系列,STM32L0、STM32L1、STM32L4/STM32L4+和刚刚宣布量产的STM32L5,为低功耗应用提供了完整的解决方案。除去基于Arm Cortex-M33 内核的STM32L5,更强调安全功能,其他四个系列各有千秋,又可实现快速移植。
STM32WL同样也被纳入STM32生态系统。硬件开发板NUCLEO-WL55JC1嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的射频模块,有两种功率输出:一种功率高达15dBm,另一种功率高达22 dBm。此外,由于收发器提供的线性频率范围为150 MHz至960 MHz,这使得STM32WL可在全球应用。例如,欧洲标准要求LoRa系统使用较低的输出和868 MHz的频率,而北美可能会提高到22 dBm,并要求915 MHz。因此,开发人员可以针对特定地区定制STM32WL系列,优化其性能,并轻松地向其他国家开放其系统。集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容。
支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
STM32现有两款无线系列产品,STM32WB是集成了蓝牙模块的STM32 MCU,于2019年上市,而刚刚问世的STM32WL受益于STM32WB上引入的优化功能。以往,工程师需要两个32 MHz外部晶体:一个与Cortex-M4同步,另一个用于LoRa收发器;而STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
我们通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 μs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 μs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。
即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
天师猫神 回答时间:2020-5-28 12:12:04
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
天师猫神 回答时间:2020-5-28 12:12:25
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
天师猫神 回答时间:2020-5-28 12:12:47
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
moyanming2013 回答时间:2020-5-28 12:14:32
评测计划(使用计划):
低功耗广域网曾经是现代农业的痛点需求技术,现在有了LoRaWAN技术,使得无线通信扩展到了数十公里的范围。我用过隔壁T家的CC1310实现了农场的土壤湿度检测功能。现在ST终于也推出了具有sub-GHz的SOC:STM32WL系列,作为ST的忠粉,一般也会很快用ST的方案替换旧的实现,原因就是ST的方案价格便宜、软件栈功能完善、上手容易、速度快且已经熟悉了ST的架构特点(比如STM32Cube、低功耗模式等)。
STM32WL把无线通信范围扩展到数十公里的范围,非常适合于现代农场中对土壤湿度的检测、通信等场合。其基本步骤是:
1.实现基于STM32WL的土壤湿度检测功能的节点(额外需要湿度传感器)。
2.按需把节点部署在方圆数十公里的农场中。
3.各节点定时唤醒并通过sub-GHz无线通信把土壤湿度数据传输到服务器节点。
4.服务器整合数据后通过图表形式展示土壤湿度情况(额外的,比如可以控制洒水系统)。
结合STM32WL丰富的低功耗模式实现定时唤醒,具有电池供电且长时间运行的优势。
评测时将重点评测STM32WL的LoRaWAN通信特性,评测的优势是基于ST最新的英文文档和技术栈,详细的给出测试报告(可参考已有评测)。
胤幻1988 回答时间:2020-5-28 16:29:09
不错啊,现在好像各家都退出这种集成无线通讯功能的芯片了么。
郝戈戈 回答时间:2020-5-28 17:14:01
问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?
答: 1、双电源输出和多重调试
        2、支持多种调制模式LoRa®、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK,能够以一种完全开放的方式确保采用
              LoRaWAN® 或任何其它适合协议,以实现无线应用灵活性
        3、STM32WL的创新型开放式架构针对LoRaWAN® 传统/专有协议进行了优化,可实现灵活的资源使用
             和高效的电源管理,这有助于在降低 BOM 成本的同时提供更出色的用户体验。
郝戈戈 回答时间:2020-5-28 17:18:47
答: 1、双电源输出和多重调试。(高效方面)
        2、STM32WL支持多种调制模式LoRa®、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK,能够以一种完全开放的方式确
             保采用 LoRaWAN® 或任何其它适合协议,以实现无线应用灵活性。
             用
郝戈戈 回答时间:2020-5-28 17:20:00
1、为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
2、为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
埃斯提爱慕 回答时间:2020-5-28 19:55:29
gaon2 回答时间:2020-5-28 21:27:53
1,双电源输出和多重调试
  集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
2,架构优化和内存空间
  通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
gaon2 回答时间:2020-5-28 21:28:13
1,双电源输出和多重调试
2,架构优化和内存空间
gaon2 回答时间:2020-5-28 21:29:06
1,双电源输出和多重调试
2,架构优化和内存空间
gaon2 回答时间:2020-5-28 21:29:51
1,双电源输出和多重调试
2,架构优化和内存空间
gaon2 回答时间:2020-5-28 21:31:57
1,双电源输出和多重调试
2,架构优化和内存空间
