ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式运行的ISO 18000-6A/B。 它包括一个片上VCO和一个功率放大器,可提供一整套RFID功能,包括密集读卡器模式(DRM)功能,并能支持跳频、低电平传输编码、低电平解码、数据成帧和CRC校验。 ST25RU3993可以极低功耗运行,这使其适用于便携式和电池供电的设备,如手机。 ST25RU3993采用7x7 mm QFN封装,具有很高的灵敏度,并能抵抗天线反射和自干扰的影响。这对于移动应用和嵌入式应用非常重要,在这些应用中天线设计常受到成本或尺寸的限制。其高灵敏度使得终端产品在使用更简单便宜的天线时,也能实现其所需的读取范围,从而可以降低整个系统成本。由于其高度集成性,ST25RU3993仅需一个外部8位微控制器即可创建完整的RFID读卡器系统,因此无需复杂的RFID协处理器。 |
