【设计建议】如何在 S2-LP 上启用单播/广播通信
S2-LP 是一款高性能超低功耗的 RF 收发器,适用于 sub-1 GHz 频段的 RF 无线应用。它能够在免许可证的 ISM 和 SRD 频段下(433、512、868 和 920 MHz)工作,但也可以对其进行编程,以便在 413-479 MHz、452-527 MHz、826-958 MHz、904-1055 MHz 频段运行。
S2-LP 支持不同的调制方式:2(G)FSK、4(G)FSK、OOK 和 ASK。可编程的空口数据速率为 0.1 至 500 kbps
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2023-8-8 17:10
1个文档
【设计建议】如何在 S2-LP 上启用单播、广播通信.pdf
