【分享原创开发经验】NFC tag的分类和使用
北方 发布时间:2025-7-3 09:29
1 NFC tag的分类
评测NFC tag的产品包括reader和tag。对于reader评测完成后,面对多种tag就有些选择困难,所以抽出时间研究以下。
ST的nfc tag主要包括nfc tag和dynamic两种,其中dynamic具有更丰富的功能,更远的距离。
2 NFC tag dynamic
STMicroelectronics(意法半导体)ST25动态NFC/RFID标签产品,主要内容总结如下:
  • ST25动态NFC标签 :无电池设备,由芯片和天线组成,通过NFC/RFID阅读器(如智能手机)的磁场供电,支持与阅读器的数据交换。
  • 特点
    • 支持短距离(ISO/IEC 14443)和长距离(ISO/IEC 15693)通信标准。
    • 集成有线接口(I²C或PWM),适用于消费电子和工业应用。
    • 提供多种存储容量(最高64 Kbit EEPROM)和高级功能(如密码保护、能量收集等)。
主要产品系列
  • ST25DV-I2C系列
    • 支持I²C接口,适用于智能家居、医疗、照明、计量和工业应用。
    • 功能包括快速传输模式(FTM)、能量收集、可配置中断等。
  • ST25DV-PWM系列
    • 提供PWM输出,适用于照明和工业配置。
    • 支持高分辨率PWM控制(15位)。
  • 其他系列 :M24SR(NFC Forum Type 4)和M24LR(兼容NFC)系列。
  • 应用领域
  • 工业 :电机控制、工厂自动化、资产跟踪。
  • 消费电子 :智能家居、个人穿戴设备、电子货架标签(ESL)。
  • 医疗 :诊断设备、健康监测。
  • 其他 :智能农业、零售物流、电动滑板车等。
    核心优势
  • 可靠性 :40年数据保存寿命,100万次擦写周期。
  • 安全性 :支持128位密码保护,防伪数字签名(TruST25)。
  • 灵活性 :支持能量收集、快速数据传输(FTM)、多中断配置。
  • 易用性 :提供多种封装和开发工具(如STM32CubeMX)。
3 NFC tag
ST25 NFC 标签 :由 IC 芯片 + 天线 组成,无需电池,通过 NFC 阅读器(如智能手机)的磁场供电,实现无线数据交换。
  • 符合标准 :支持 ISO/IEC 14443 A/B(短距离)ISO/IEC 15693(长距离) ,兼容 NFC Forum Type 2/4/5
  • 存储容量 :提供 512-bit 至 64-Kbit EEPROM ,适用于不同应用场景。
ST25T 系列包含 4 种主要标签类型 ,适用于不同需求:
系列 标准 特点 典型应用
ST25TV ISO 15693 / NFC Type 5 高存储密度(64Kbit)、防伪数字签名(TruST25™)、篡改检测 品牌保护、资产追踪、产品认证
ST25TN ISO 14443-A / NFC Type 2 低成本、支持 Augmented NDEF (增强型数据格式) 智能标签、游戏、产品信息
ST25TA ISO 14443-A / NFC Type 4 128-bit 密码保护、计数器、通用输出(GPO) 蓝牙/Wi-Fi 配对、智能海报
ST25TB ISO 14443-B 适用于公共交通和票务 公交卡、门禁控制
  • NFC Forum 认证 :确保设备互操作性。
  • 数据安全 :支持 128-bit 密码、TruST25™ 数字签名 ,防止伪造。
  • 增强用户体验
    • Augmented NDEF :支持动态 URL 和个性化数据(iOS/Android 原生支持)。
    • Unique Tap Code (UTC) :每次读取生成唯一数据,适用于防伪。
  • 高可靠性 :EEPROM 存储,数据保存 40-200 年 ,擦写次数 100K-1M 次
  • 生态系统支持 :提供 ST25Connect 计划 ,帮助开发者快速集成 NFC。
  • 应用场景
  • 消费电子 :智能家居、穿戴设备、品牌防伪(如奢侈品、酒类)。
  • 工业 & 物流 :资产追踪、供应链管理(结合区块链)。
  • 交通 & 票务 :公交卡、活动门票(ST25TB)。
  • 医疗 & 健康 :药品认证、设备管理。
4 对比和分析
主要功能和特性对比如下
显然,NFC tag更适合被动的智能卡,读取距离近,速度高,成本低
NFC dynamic不仅可以在无供电情况下使用,被动读卡,也提供了作为从设备,提供i2c或者pwm的接口,和主控MCU相连接,实现更复杂的读取和控制的功能。
这个是st25的标签,
反面的照片就展示出天线和芯片了
在参加nfc 论坛线下会议咨询了天线和标签设计的问题。其实这个已经产业化了,有很多专业的厂家可以提供完整的设计方案,而且批量供货,成本很低。天线设计这样的专业化任务,已经有现成的方案来实现。
那么针对nfc的开发,更多是一个生态的开发。
收藏 评论0 发布时间:2025-7-3 09:29
