你好,我想问下@沐紫,我在外部中断脚用低电平触发,然后短接触发引脚,中断函数中先关总中断,再清标志位,按照道理说应该会不在进入外部中断,可是程序在中断中不停循环,跳不出来,求破??! |
最后一句话没太明白,是死在中断里,在中断函数里死循环,还是不停的产生中断,不停的进入中断函数? |
最好能贴出来代码,让大家看看是否代码有问题 |
你既然用低电平触发中断,然后又短接触发引脚,这样触发脚一直被低电平中断触发,当然就一直进入中断了。你改用下降沿触发中断试看看。应该就不会一直在中断中了。 |
STM8S003F3U6 请求各位大佬支援,但是遇到如下问题。。。这样就一定是这颗芯片的问题吗?
STVD如何生成库文件
STM8 flash 库函数 startaddress = startaddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_S
stm 8 flash 在RAM运行代码的问题,是不是库函数有问题 Library call (?sll32_l0_l0_a) from within a
STM 有能替代MCHC912B32CFUE8 / NXP的型号吗?
STM8S的CAN总线使用
STM8L151在使用DAC功能后严重发热
STM8 IIC SLAVE 400K
STM8S 定时器1互补输出pwm
STM8S003F3 NRST电压低,无法开机
