每当运行到这个地方就会跳转到HardFault_Handler函数里面 这个是调试的界面 |
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
[ZEPHYR]SDMMC2 Clock Initialization Failure on M4 Core (PLL2R Frequency Mismatch) 問題詢問
OV5640 JPEG帧头和帧尾读取错误,无法找到FFD8和FFD9
弄了好多天了,目前觉得可能是rcc初始化的问题,但是检查不出来有什么问题
个人更怀疑是MPU啊、对齐这方面的问题。
我看你使用MDK IDE,你可以基于MDK调试器看看fault report,可能有些提示线索。
建议下载新版本试试,新版版本里有 芯片版本号选择,芯片版本要和选项对上。
芯片版本可以通过 CubeProgrammer 读出来。
是的我使用了FMSC,有外部sram和norflash和sqiflash,也初始化了MPU包含内存的读写,这个会出现什么问题嘛?
我像请问一下在cuebmx上面如何通过自己的mcu版本号选择对应的固件库
你这是V 版本
在新版的cubemx 的 RCC 配置参数中,会有版本选项,默认的是 rev.V
根据您的提示我也把cubemx版本更新到了6.8固件库用的1.91,也把这个设置为了rev.V可是依然会跳转到那个中断中
这个确实挺奇怪的,要不你新建个工程,试试先只配置时钟,看看会不会发生HardFault。
我检查了,如果是只配置时钟的话是可以运行的,所以我觉得可能是外部SDRAM的问题,就像是stm32外接sram详细配置(基于MDK) (stmicroelectronics.cn)这个帖子的一样,但是我并没有看懂他这个帖子的解决方法,以下是我的H743iit6的内部SRAM和外部SDRAM的情况
然后这是参考的内存空间
