stm32外接sram详细配置(基于MDK)
sky-340457 发布时间:2013-1-29 09:34
    此配置实用st的官方例程,sram使用的区块为bank1,bank1的首地址为0x60000000尾地址为0x6fffffff,分为4个64M的区块。
) z* V0 K2 S5 ^1 S' A9 F其中:
7 C! X. b1 J9 p  X8 P  [6 Y1 zBank1_SRAM1_ADDR = 0x60000000;
- J# N  R# S( s+ `/ qBank1_SRAM2_ADDR = 0x64000000;
7 q6 e2 y& _/ ]- r6 `Bank1_SRAM3_ADDR = 0x68000000;- f. p$ m/ `1 h7 L1 x  \$ e  l
Bank1_SRAM4_ADDR = 0x6c000000;+ Y+ c: z% D/ q/ C
分别对应NE1,NE2,NE3,NE4四个片选,相应的IO口应按需要更改配置(下面有官方的例程,里面有详细代码)。
* C7 ^( o/ f  x) w- R: T. @& I* Q7 I    如果想把变量分配到外部SRAM需要配置“Target Options ” ,选择RAM1前的“default”,后面start添0x68000000,“size”添0x80000,此处配置为Bank1_SRAM3的配置。) o' @) U5 }& g( P7 ~: }$ h
    但此时编译后运行会进入“HardFault_Handler()”函数的死循环,原因是配置了外部SRAM后变量会自动分配到外部SRAM但是代码中某些变量在SRAM初始化之前被编译,导致上述错误。$ n3 K6 ^! V3 M3 ]" T, N! m
    可以通过将SRAM初始化之前编译的“**.c”和“**.s”文件的“Meorry Assignment”定义到内部RAM的方法来解决。操作方法是:右击该“**.c”选择“option for Flie "**.c"”将“zero Initialized Data”和“other Data”定义到IRAM[0x20000000-0x20000FFFF]。" m; H* w1 c5 X; e4 I& B: R- j, z
) ?2 \% y* W5 a1 h * [6 U  E$ ?0 C) S
' d: x# N! B2 w, x# V
SRAM.rar
12.05 KB, 下载次数: 935
赞 收藏 1 评论91 发布时间:2013-1-29 09:34
91个回答
xx-381157 回答时间:2013-2-26 19:54:01
回复:stm32外接sram详细配置(基于MDK)
多谢分享!!
HOCH2CHOHCH2OH 回答时间:2015-4-25 19:26:36
问楼主一个小问题,就是ARM框架的STM32能不能运行LINUX之类的系统?我是个菜鸟,不太了解,求不喷
cb-404510 回答时间:2014-12-21 20:44:03
有搞定的吗?不知道是否有漏掉哪个环节,照着操作,问题还在?
$ ]6 ~' Z: a3 o, T8 K# H
sky-340457 回答时间:2013-1-29 09:35:30
RE:stm32外接sram详细配置(基于MDK)
代码回复可见~请多支持
indream123 回答时间:2013-1-30 19:22:10
正需要外接RAM,谢谢分享
indream123 回答时间:2013-1-31 17:16:23
请问你这一步是如何操作,能详细说明么?我看不是很懂
, G' O$ Z# M! b4 X, D3 U: t* J" N可以通过将SRAM初始化之前编译的“**.c”和“**.s”文件的“Meorry Assignment”定义到内部RAM的方法来解决。操作方法是:右击该“**.c”将“zero Initialized Data”和“other Data”定义到IRAM[0x20000000-0x20000FFFF]。
sky-340457 回答时间:2013-2-1 14:50:59
回复第 4 楼 于2013-01-31 17:16:23发表:
& c' E# G' r4 k: Y( Y请问你这一步是如何操作,能详细说明么?我看不是很懂
6 B7 E% R( ~/ E2 m6 K; s可以通过将SRAM初始化之前编译的“**.c”和“**.s”文件的“Meorry Assignment”定义到内部RAM的方法来解决。操作方法是:右击该“**.c”将“zero Initialized Data”和“other Data”定义到IRAM[0x20000000-0x20000FFFF]。* ]. \0 c! v; `: c& t1 }
 6 X1 k* Z' r" {/ c6 f+ d; s( z
9 l  m2 ]+ n% J" m$ `6 X
在MDK环境下,左侧竖着的工作框内有C文件的列表,直接右键点击该C文件即可进行操作~
jetwu_uestc 回答时间:2013-2-25 09:18:43
谢谢分享!!
xilou-417733 回答时间:2013-2-25 10:31:41
估计对我有用,晚上回家试试!
dongdongjun 回答时间:2013-3-7 08:47:25
多谢分享,谢谢
feitianhu-25473 回答时间:2013-3-20 19:36:10
学习下。。。。。。。。。
davis10 回答时间:2013-4-1 09:08:01
学习下。。。。。。。。。
tanbohong 回答时间:2013-5-3 12:11:43
cool
zxq_gd 回答时间:2013-5-9 09:01:37
zxxxxxxxxxxxxxxxxx
liulishuang01 回答时间:2013-6-3 13:06:08
正在学习
liulishuang01 回答时间:2013-6-3 13:42:46
回复第 2 楼 于2013-01-29 09:35:30发表:
& g; [% s, L+ `* y代码回复可见~请多支持歇息
