[md]![image.png](data/attachment/forum/202404/08/102435be3v8ecm11g8lmm1.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300 "image.png") 各位好,项目需要将单片机由F4升级为H7,尝试切换时发现MCU Settings中的芯片型号选择项是灰色的,无法手动修改。一开始以为是工程问题,重新新建工程后发现仍然无法修改,特发此贴,寻求帮助 |
f407vet6按照公式计算定时器溢出后时间不对
请问怎样从STM32F407的UID码中提取生产年份和月份信息?
STM32H743 ADC可采集正弦波的最大频率
STM32F4系列有对PI/SI仿真要求的文件吗?
stm32cube配置lwip,可以ping通,但是http不能访问
请问一下,官方软件开发工具支持商用开源吗?主要是cubemx和cubeide。
用stm32cubeide生成的STM32G030F6P6代码只要一开中断,任何中断程序都会跑飞.
STM32H7 ADC3 采集电压精度
STM32F429 USB和FATFS同时操作eMMC冲突问题
有人使用STM32F400CBT6这个而芯片么
最常用的思路是从 cubeMx 重新建一个H7的工程并生成代码,这样只需要移植一下应用部分就可以开始设计了。
应该是不能改的,建议开发的时候把代码都放到自己建立的bsp文件里,方便移植
各位好,问题已经解决,使用IDE自带的编译工具,通过不同的编译选项和宏定义来选择性的编译F4和H7的HAL库及ld文件等,可以实现在同一工程中同时兼容不同的芯片
