通过STM32cubMUX配置RTC时钟
rt1234 提问时间:2021-1-12 16:19 /
在官方软件上配置好工程后烧录上电后RTC正常跑,但是掉电后再次上电RTC是中读出的数据为内部时钟初始值2020.1.1.0.0.0.想咨询下各位大佬是否做过。可能存在的原因是什么。是驱动内需要设置某个寄存器?硬件上是存在备用电源的。
收藏 评论7 发布时间:2021-1-12 16:19
7个回答
废鱼 回答时间:2021-1-12 16:27:54
有个RTC的电压VBAT,需要连接到常电。不然复位或者掉电后,RTC的时间就恢复默认值了。
rt1234 回答时间:2021-1-12 16:58:01
安 发表于 2021-1-12 16:27
有个RTC的电压VBAT,需要连接到常电。不然复位或者掉电后,RTC的时间就恢复默认值了。 ...
VBAT上已经接了个纽扣电池
奇迹 回答时间:2021-1-13 10:58:58
Yogo 回答时间:2021-1-13 13:40:39
rt1234 回答时间:2021-1-13 23:00:36
yogolu 发表于 2021-1-13 13:40
问题可能是这儿吧!?
没有哦,我这边已经添加了修改备用寄存器作为初始化一次的判断。应该不是这个问题,而且很奇怪的事我将系统时钟从32Mhz切换到16Mh掉电数据就能保存了,RTC始终则么会跟系统时钟扯上关系呢。
butterflyspring 回答时间:2021-1-14 10:23:35
楼主首先确定掉电是否全部掉电,没有电池供电?如果是这样的话芯片是没办法运行RTC的
其次,如果有电池供电,检查一下电路供电,然后软件是否有上电判断RTC内容再决定是否是第一次上电初始化。这个官方例程里面有,可以参考。
zsdonline 回答时间:2021-1-14 11:26:49
学习
