@near @interrupt void 从c转型,刚学,不懂这样的格式
luozihao
提问时间:2010-9-16 14:32 /
@near @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void)
请问各位前面这样前面的@near @interrupt是什么意思?
初学,不懂,请解释详细点,还有其它类似的例子也可以列举下
发布时间:2010-9-16 14:32
6个回答
zq863
回答时间:2010-9-16 15:09:52
a0a.1 0b0c
RE:@near @interrupt void 从c转型,刚学,不懂这样的格式
不知道,帮你顶
luozihao
回答时间:2010-9-16 16:27:38
a0a.1 0b0c
回复:@near @interrupt void 从c转型,刚学,不懂这样的格式
回复第 2 楼 zq863于2010-09-16 07:09:52发表:
不知道,帮你顶
没人回复呀
废鱼
回答时间:2010-9-17 09:11:12
a0a.1 0b0c
@near 是一个近地址操作
@interrupt void中断函数定义。建议学习一下C语言。
luozihao
回答时间:2010-9-17 10:34:18
a0a.1 0b0c
从字面上也是这样理解
以前学的是pc的C语言
所以不懂单片机中这样的格式,这样写编译在编译的时候会做什么处理?
能解释详细点么
skyweb88
回答时间:2010-9-21 11:51:35
a0a.1 0b0c
看看中断类的相关资料吧!
回答时间:2011-3-9 14:11:30
a0a.1 0b0c
看COSMIC的帮助文件
不知道,帮你顶
没人回复呀
以前学的是pc的C语言
能解释详细点么
