MAX487EPA 具备ESD保护功能,低功耗的收发器。它的应用范围广泛,如(1)低功耗RS - 485收发;(2)低功耗RS - 422收发器(3)电平转换器,用于EMI敏感的应用(4)收发器(5)工业控制局域网。 同时该器件最大限度地减少EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射。 MAX487EPA特点是:(1)电流限制和热关机保护;(2)允许在总线上有128个收发器,(3)全双工和半双工版本;(4)- 7V至+12 V共模输入电压范围(5)三态输出;(6)低静态电流为120微安(7)ESD保护:± 15kV的 MAX487EPA绝对最大额定值可概括为:(1)电源电压(Vcc):12伏;(2)控制输入电压:- 0.5V至(VCC的0.5五),(3)驱动器输入电压: - 为0.5V至(VCC +0.5 V)的;(4)驱动器输出电压:- 8V至12.5伏;(5)接收器输入电压:- 8V至12.5伏;(6)接收器输出电压:- 0.5V至( VCC的0.5五),(7)连续功耗(TA = +70 ° C)的8引脚塑料DIP(减免9.09mW /超过+70 °C℃):727毫瓦;(8)工作温度范围:- 40 °C至+85℃;(9)储存温度范围:-65 °C到+160℃;(10 |
