stm8s低功耗
leaf198310 提问时间:2011-2-21 22:43 /
本人想用stm8s103做一款低功耗产品,外部中断唤醒来解红外编码,有谁能提供我一个思路或给个进入stm8s低功耗设置的例子,我刚学stm8s,非常感谢
赞 收藏 评论11 发布时间:2011-2-21 22:43
11个回答
废鱼 回答时间:2011-2-22 09:37:50
RE:stm8s低功耗
给你一个建议:
红外模块开启中断功能,连接MCU的外部中断,通过外部中断来唤醒去读取数据。休眠功能,我稍后上传一个例程给你。
leaf198310 回答时间:2011-2-26 01:54:22
回复:stm8s低功耗
回复第 2 楼 安 于2011-02-22 01:37:50发表:
给你一个建议:
托大家指点,程序已经完成,中断加定时做的,去掉程序注释部分,运行很正常,但是一进入Halt模式(加入注释部分程序),运行就不正常了,请求各位给指教下,非常感谢!型号stm8s103f2,起用Hsi,复位电路用的是内部,nrst脚就加了个电容.
    while ( 1 )
      if(!(Ir_Flag&0x08))
        if(Ir_Flag&0x10){Ir_fenxi();}
        if(Ir_Flag&0x01){Power_manage();}  }
      else{
              TIM2_CR1&=~(0x01);  // 停止TIM2计数
              CLK_PCKENR1=0x00;   //关闭外设时钟
              CLK_PCKENR2=0X00; //关闭外设时钟
               _asm("halt");   //停机模式
             CLK_PCKENR1|=0X20; //打开TIM2时钟
             TIM2_CR1|=0X01;  //启动TIM2计时
              Ir_Flag=0;     //初始化
另外,安老大,您上传的例程我没看到啊,还请帮忙看看,急啊
leaf198310 回答时间:2011-2-27 11:51:42
RE:stm8s低功耗
我现在郁闷的就是不加halt功能,程序运行很正常啊,为什么一加这个halt,功能就不正常呢,而且时钟切换还正常,因为我设置断点的时候,显示切换正常
leaf198310 回答时间:2011-2-27 11:53:37
RE:stm8s低功耗
CLK_SWR = 0xD2; /* Select HSE */
注释错误,应该是LSI
leaf198310 回答时间:2011-2-27 12:38:04
RE:stm8s低功耗
if (CLK_CMSR != 0xE1)        //等待切换完毕
     while(1);           //等待切换完毕
     CLK_PCKENR1|=0X20;      //只打开TIM2 clock
     TIM2_CR1|=0X01;        //起用TIM2计数
     Ir_Flag=0;
上段有个错误,Ir_Flag=0;应该去掉,但是还是不正常,在线等各位指教
leaf198310 回答时间:2011-2-27 13:33:52
RE:stm8s低功耗
已解决,谢谢安老大
leaf198310 回答时间:2011-2-27 16:16:12
RE:stm8s低功耗
又有个问题是电流问题,目前有用到2个i/o口,一个做输入,外部中断有上拉电阻;一个输出接一个led灯和一个电阻到vdd,我在进入halt模式时,输出高电平的,应该是正确的;有用一个timer2,我也是在halt时将其关掉了,其他不用的时钟也都关了;即使这样也仍然有1.2mA的电流,以下是我的设置:
void GPIO_Init(void)
    PB_DDR |= 0x20;              /* PB5 Output 其他输入.                  */
    PB_CR1 |= 0x20;              /* PB5推挽输  其他悬空输入                    */
    PB_CR2  = 0x00;              /* Output speed up to 2MHz. */
  PB_ODR=0X20;
    PD_DDR=0X00;
    PD_CR1=0X08;
    PD_CR2=0x08; /* PD3允许中断 其他禁止中断     */
    EXTI_CR1  = 0x80;            /*仅下降沿触发*/
    EXTI_CR2  = 0x00;
void CLK_Init(void)
    /* Configure HSI prescaler*/
    CLK_CKDIVR &= ~0x10;          /*fMASTER频率 01: fHSI= fHSI RC output/2. */
    CLK_CKDIVR |= 0x01;           /* 001: fCPU=fMASTER/2. */
    CLK_PCKENR1=0x20;
    CLK_PCKENR2=0X00;
void TIM_Init(void)
    TIM2_PSCR =0x03; // 8分频 TIM2时基为1us
    TIM2_ARRH =0x00; //
    TIM2_ARRL =0x96; //
    TIM2_IER =0x01;  //使能TIM2中断
    TIM2_CR1 =0x81;  // 使能TIM2计数
进入halt时的设置:
CLK_PCKENR1&=~(0x20);
CLK_SWCR |= 0x02;            /* Enable switch */
CLK_SWR   = 0xD2;            /* Select LSI */
while (!(CLK_SWCR & 0x08));  /* Wait for switch done */
if (CLK_CMSR != 0xD2)        //等待切换完毕
while(1); //等待切换完毕
_asm("nop");
_asm("halt");
CLK_SWR   = 0xE1; //切换到HSI
while(1); //等待切换完毕
难道是中断上拉口消耗电流,还是在切到LSI时要把HSI关掉?这个1.2mA正常吗
leaf198310 回答时间:2011-2-27 19:29:12
RE:stm8s低功耗
怎么发不了图片?
电路是NRST =>0.01UF电容到地
PD3=>接红外接收头,由于外部没上拉电阻,我只能将PD3设为内部输入上拉
PB5=>LED+电阻接到vdd
其他的什么都没接,用的HSI.当然vdd与vss之间是有电容的.
wxc806605298 回答时间:2013-12-3 14:44:11
回复:stm8s低功耗
我也遇到IO端口功耗大的问题,不知道怎么解决!
llll2013 回答时间:2015-8-6 17:18:38
求教,我也遇到这个问题了
pandyele 回答时间:2015-10-28 23:24:03
学习了 顶起
