STM32 Keil下硬件仿真时如何查看全局变量
青风-227221 提问时间:2011-4-26 13:21 /
STM32 Keil下硬件仿真时如何查看全局变量??
收藏 评论10 发布时间:2011-4-26 13:21
10个回答
fxw451 回答时间:2011-4-26 20:19:47
RE:STM32 Keil下硬件仿真时如何查看全局变量
mark下,等待高手解答!
废鱼 回答时间:2011-4-26 20:23:18
这个只能在暂停以后才能查看,你可以添加到watch中,这里直接可以看到全局变量。运行过程中,可能会不太准确。另外,暂停以后,鼠标放在变量上面也可以看到变量当前的值。
fxw451 回答时间:2011-4-26 20:27:06
watch里面看到运行时的变量值!
呦、小魔 回答时间:2015-8-13 16:06:14
安 发表于 2011-4-26 20:23
这个只能在暂停以后才能查看,你可以添加到watch中,这里直接可以看到全局变量。运行过程中,可能会不太准 ...
你好。为什么同样的程序在不同的工程里全局变量在watch里有的可以实时查看而有的只能停止后才能查看?
呦、小魔 回答时间:2015-8-13 16:08:18
楼主这个问题解决没?我遇到的问题是在有的工程里的全局变量可以实时查看有的工程不可以实时查看,只能在stop之后才能查看全局变量的当前值,知道这是什么原因不?
wuhai123 回答时间:2015-9-16 11:35:16
呦、小魔 发表于 2015-8-13 16:08
楼主这个问题解决没?我遇到的问题是在有的工程里的全局变量可以实时查看有的工程不可以实时查看,只能在st ...
刚遇到这样的问题,请问您解决了没,能告知一下怎么设置吗
aderson 回答时间:2015-9-16 12:22:14
以前好像也遇到过这问题,不过解决的方法忘了
wuhai123 回答时间:2015-9-16 14:06:45
从网上查了,说将 Periodic Window Updata 勾上,但我试过,可是还是不行
JackieLaura 回答时间:2015-9-17 10:35:38
谢谢分享。。。。
呦、小魔 回答时间:2015-11-5 15:14:24
你遇到的这个问题解决了吗? 一般情况下我自己建的工程都能实时查看变量的值,不知道是不是哪儿设置的问题
