STM32的外部沿触发中断容易受干扰 大家都是如何处理的?
青风-227221
提问时间:2011-4-30 23:05 /
发布时间:2011-4-30 23:05
14个回答
人生绚丽
回答时间:2013-12-27 12:23:55
a0a.1 0b0c
RE:STM32的外部沿触发中断容易受干扰 大家都是如何处理的?
与楼下的一样问题,请问STM32官方有人来解决这个问题么?
STM32的外部中断只要一打开,系统就开始出问题,经过仔细分析终于找到问题,就是外部中断太容易受干扰了,板子上有个变频模块,一旦把它打开,程序就死在外部中断服务函数里了,基本上一跳出就又进去,也就是说,外部中断引脚上的电平不变化,只要有一点尖峰毛刺什么的就会被中断引脚捕获到,进入中断函数,在中断引脚上加RC滤波也不管用。后来试试把板子上其它的模块全关掉,用手或者小起子碰一下中断引脚,也可以触发中断,在中断引脚已经加了2K的上拉电阻,不是悬空的状态的。
nijialoop
回答时间:2014-11-12 11:33:49
a0a.1 0b0c
管脚前加施密特触发器呢?或者价格102小电容试试看?
mengyu139
回答时间:2014-11-12 13:42:04
a0a.1 0b0c
输入设置成上拉或者下拉,滤波参数加大
jiesir
回答时间:2014-11-21 16:25:22
a0a.1 0b0c
建议根据 外部中断的信号 接上拉或者下拉电阻,会稳定一些。
咱﹑旳青春
回答时间:2015-1-9 08:44:48
a0a.1 0b0c
这个问题, 世纪难题了
yinhenmei
回答时间:2015-1-10 01:23:02
a0a.1 0b0c
应该是硬件bug,希望下一代产品能够解决。
hanmcustm
回答时间:2015-1-17 11:41:31
a0a.1 0b0c
下降沿中断,中断口加电容到GND;
_ilikerome_
回答时间:2015-2-18 12:04:43
a0a.1 0b0c
在外围加上下拉电路。
querliwjh
回答时间:2015-12-21 08:33:10
a8a.1 0b0c
用导线把中断引脚对地短路,只要导线的长度大于15Cm,用电烙铁在附近插板上反复插拔,外部中断都会干扰,你用一条大于12Cm导线焊接到外部中断引脚也会收到干扰,便宜没好货
querliwjh
回答时间:2015-12-21 08:36:59
a8a.1 0b0c
用光耦隔离,光耦要尽可能靠近中断引脚,就不会收到干扰了,大家可以试试,
黄小狼
回答时间:2016-1-7 08:43:01
a0a.1 0b0c
加上下拉电阻,再加一个电容到地上
gao1neng
回答时间:2017-5-19 18:10:49
a0a.1 0b0c
加一个1nF电容到地上可以
feixiang20
回答时间:2017-5-19 23:59:53
a0a.1 0b0c
都是高手啊
YUWY
回答时间:2017-7-13 09:29:37
a0a.1 0b0c
我的也是,用外部中断取工频50HZ信号,只要有其它设备在工作,不停地进入中断,信号进入前有RC滤波,用的是030C8T6,导致无法生产。用STC的51单片机就一直很好,用了好多年了。
