RT,还有在汇编程序中如何调用这个数组?哪里有相关例程?谢谢!
回复:如何用汇编语言在ROM中定义一个数组?
dc.b 定义的是字节数组
dc.w定义字符数组
dc.l定义长整型数组
如 digit: dc.b 10,'0123456789'
就定义一个命名为digit 的10字节数组,
digit: dcb.b 10,5
定义一个10字节数组,每个元素的值为5
程序都是编译器编译出来的,所以自然要参考相关编译器的手册了。。。
STM8的请参考C:\COSMIC\CXSTM8_32K\Docs\CXSTM8_UsersGuide.pdf
用汇编定义数组,使用dc (directive allocates)指令:
dc.b 定义的是字节数组
dc.w定义字符数组
dc.l定义长整型数组
digit: dcb.b 10,5
定义一个10字节数组,每个元素的值为5
如何在ROM的绝对地址定义一个数组呢?比如定义一数组在地址9000处。
RE:如何用汇编语言在ROM中定义一个数组?
而且是固定地址的。。?
如果你在汇编里定义固定的地址的数组,需要你对汇编编出来的机器码的大小了如执掌,
哥们,首先,你为什么一定要用汇编定义数组呢?
而且是固定地址的。。?
我是定义在ROM的最后一段空间,不会对原程序产生冲突。
难道这问题版主也犯难了?
这样做的好处是不同的机种,只需要一个S19文件就可以了。编程的时候配置就行了,方便。
宏定义区别不同的机种,配置数据定义在C代码里,只不过每次要重新编译一下,跟你每次改S19不是一样能达到目的吗,这个应该要简单很多。。。
LDW Y,($5500,Y)
或者
LDW X,($5500,X)
这样的指令,不能
LDW X,($5500,Y)
所以我们每次整理好Y指针后却要毁掉他,因为他会被取回来的数据冲毁
所以我不得不使用一个临时变量,如X
LDW X,#Table ;数组起始位置
LOOP
LDW Y,X
LDW Y,(Table,Y)
(...你自己的数据处理,把Y值传递出去)
INCW X
CPW X,#TableEnd
JRULT LOOP ;X小于TableEnd循环
Table...............
TableEnd
纯属讨论,没有亲测,也希望版主高手有更简单的方法提供小弟学习,谢谢
