assert_param函数
z18497 提问时间:2012-2-5 15:56 /
请问:STM8S中的assert_param函数有什么作用?比如下面这段程序
void CLK_FastHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState)
    /* check the parameters */
    assert_param(IS_FUNCTIONALSTATE_OK(NewState));
    if (NewState != DISABLE)
        /* Set FHWU bit (HSI oscillator is automatically switched-on) */
        CLK->ICKR |= CLK_ICKR_FHWU;
    else  /* FastHaltWakeup = DISABLE */
        /* Reset FHWU bit */
        CLK->ICKR &= (uint8_t)(~CLK_ICKR_FHWU);
}红色部分解释说是检测参数,是否检测参数是否正确.如果是的话.那么正确与否对程序执行有何影响?
赞 收藏 评论3 发布时间:2012-2-5 15:56
3个回答
废鱼 回答时间:2012-2-6 10:11:49
RE:assert_param函数
是的,如果错误的话会有提示的。
z18497 回答时间:2012-2-6 11:00:41
RE:assert_param函数
请问那下面的程序执行吗,如何执行呢?
z18497 回答时间:2012-2-7 08:24:19
RE:assert_param函数
恭请那位大师开示下
