AD单次扫描模式
z18497 提问时间:2012-4-16 08:19 /
请问AD单次扫描模式如何配置?这样配置有什么问题:
ADC1->CR2 = 0x02;             // A/D结果数据左对齐,扫描模式
ADC1->CR1 = 0x40;             // ADC时钟=主时钟/8=2MHZ // ADC转换模式=单次
                             // 禁止ADC转换
ADC1->TDRL = 0x7C;   //禁止ADC通道2,3,4,5,6施密特触发功能,降低功耗
ADC1->CR1 |= 0x01;           // CR1寄存器的最低位置1,从低功耗模式唤醒AD
DelayMS(80); //延时一段时间
ADC1->CSR&=0X7F;//清零AD转换结束标志
ADC1->CR1 |=  0x01;// 再次将CR1寄存器的最低位置1
                              // 使能ADC转换
然后根据EOC读DBXRH的值,发现没有AD值,全为0,是不是配置有问题?请高手解答!谢谢@!
赞 收藏 评论1 发布时间:2012-4-16 08:19
龙龙-341962 回答时间:2012-9-5 15:15:28
回复:AD单次扫描模式
我用3路AD  单次扫描模式也是不行,单次模式是可以的。
不知道单次扫描模式要注意什么地方?
