捕获中断设置
z18497 提问时间:2012-4-21 14:23 /
请问STM8S103中设置捕获PC6的信号,这样设置可以吗?高低电平时间都要捕获
请问这样设置捕获可以吗?
TIM1_DeInit();
  TIM1-&gtSCRH=0X03;
TIM1-&gtSCRL=0X1F;//设置分频=800,计800/16=50us记数周期
TIM1->CCER1&=0XFE;//禁止输入捕获1
TIM1->CCMR1|=0X01;//PC6(CH1)到ti1fp1
TIM1->CCER1&=0XEC;//CH1 上升沿触发
TIM1->IER|=0X02;//势能中断CH1
TIM1->CCER1|=0X01;//使能输入捕获1
TIM1_Cmd(ENABLE);//使能计数
  rim();                // 允许CPU全局中断
中断中的程序如下:
if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC1))
   TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC1);
 if(GPIOC->IDR&0x40) TIM1->CCER1|=0X02;//ch1 下降沿触发
 else TIM1->CCER1&=0XEC;//ch1 上升沿触发
 tmpcntr=TIM1_GetCapture1();
赞 收藏 评论1 发布时间:2012-4-21 14:23
z18497 回答时间:2012-4-23 09:19:13
RE:捕获中断设置
中断部分是这样的:
uint16_t Mt,St,tmpcntr;
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_CAP_COM_IRQHandler, 12)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
int d,l,j,e,f;
  static int o=0,bs=0;
extern uchar Xsbuf[];
  uchar  h,i,b,Status[8],yxtrx[12],pluscode;
  static uint16_t G32Tosc=0;
else TIM1->CCER1&=0XEC;//CH1 上升沿触发
}测试结果好象不能进入中断.请高手解答
