请问我些的休眠唤醒程序是否正确?
sed2004-365208 提问时间:2012-6-30 22:43 /
我用IAR做了STM8S208MB一部分电源管理程序,涉及到系统进入待机低功耗。
目前,初步写出来,心里没底,由于项目时间又急,很担心调试又要耗费很多时间。所以请各位高手看看我写的休眠唤醒程序是否有误。
*Function        :  void SysIntoHalt(void)                    *
*Input      : .                    *
*Output     :                    *
*Discription:   系统进入休眠               *
*Author  : Winken                  *
*Update date : 2012.6.28                 *
 InitIO( );
 CLK_HSECmd(DISABLE); // 关闭外部晶振
 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
 TIM1_Cmd(DISABLE);
 //TIM1_CtrlPWMOutputs(DISABLE);
 //TIM2_Cmd(DISABLE);
 //TIM3_Cmd(DISABLE);
  ADC2_Cmd(DISABLE);
  //GPIO_DeInit(GPIOA);
 GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_IT);
 EXTI_DeInit();
  EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOA, EXTI_SENSITIVITY_RISE_FALL);
 halt();
*Function        :  void SysOutHalt(void)                                                              *
*Input      : .        *
*Output     :        *
*Discription:  系统退出休眠        *
*Author  : Winken        *
 //CLK_HSECmd(ENABLE);
 /*配置IO口*/
 InitIO();
 /*设置时基1ms,中断工作*/
 Tim1_Init();
 /*设置串口,中断工作*/
 Uart_Init();
 /*设置AD口,查询方式,中断不工作*/
 ADC_Init();
 enableInterrupts();
赞 收藏 评论1 发布时间:2012-6-30 22:43
yjwpm 回答时间:2012-7-4 17:01:15
RE:请问我些的休眠唤醒程序是否正确?
我的理解也是这样,不过你可以把程序写入目标板里,跑一下就知道了,看一下手册的流程,还有官方的代码好像有这个进入与退出休眠模式的例子。
