STM32 JTAG连接问题【悬赏问答】
cedar-358594 提问时间:2012-7-12 08:56 /
赞 收藏 评论24 发布时间:2012-7-12 08:56
24个回答
cedar-358594 回答时间:2012-7-13 16:50:15
RE:STM32 JTAG连接问题【悬赏问答】
今天 弄了一天,ISP模式,连接上2次,现在不能连接了,不知道什么原因。软件没有问题,我拿到同事的电脑上试过了,还是出现那个问题。仿真器也没有问题。原来是烧过程序,现在已经连接不上了,但是芯片的电压都没有问题,FLASH被锁死了,ISP模式启动 但是连接不上,不知道怎么办了,2天了啊!愁
xiaodc88 回答时间:2012-7-13 18:03:06
我也用ULINK2,一般ULINK2里面有跳线帽,你动过没?
mikeliujia 回答时间:2012-7-15 11:49:58
回复:STM32 JTAG连接问题【悬赏问答】
我以前用LPC2132时也碰到过这种情况,最后摸索出一种办法。
用附件的软件重新下载个新程序进去。
step1:选择端口号(USB转TTL端口)——》波特率(默认)——》芯片型号——》ISP模式——》晶振
step2:全局烧写
step3:选择hex文件
step4:verify
复位一下
step5:start
注意:1.先将目标板上ISP-LOAD跳帽打到ON档
            2.烧写完后,复位一下或将ISP跳帽换到OFF档,芯片才能正常工作
  STM ISP下载器MCUISP.zip (952.41 KB, 下载次数: 29)
cedar-358594 回答时间:2012-7-16 08:31:58
回复第 18 楼 于2012-07-15 11:49:58发表:
谢谢您,我用的是STM32F103系列的,这个软件好像不支持ST 的吧!
用附件的软件重新下载个新程序进去。
step2:全局烧写
step3:选择hex文件
step4:verify
复位一下
step5:start
cedar-358594 回答时间:2012-7-16 10:12:58
回复第 17 楼 于2012-07-13 18:03:06发表:
 首先谢谢您,仿真器里面的跳线帽,没有动过,仿真器是密封好的,我们买的仿真器。
智空小子-360791 回答时间:2012-7-16 13:14:39
可能是这个外部复位模块会与JTAG调试器的复位信号冲突。另外,请试试把BOOT0和BOOT1全部拉高,变成内部SRAM启动方式,这样可以排除Flash内未知程序的干扰。
vivi111 回答时间:2012-7-17 10:20:07
不知道你的板子是什么样的,连接不好确实会有这样的错误发生。
cedar-358594 回答时间:2012-7-17 10:29:07
回复第 21 楼 于2012-07-16 13:14:39发表:
谢谢啊! 我这就试试!
mikeliujia 回答时间:2012-7-18 21:04:27
回复第 19 楼 于2012-07-16 08:31:58发表:
不好意思,上传错了,又上传了一次,你再试试,祝你好运!
用附件的软件重新下载个新程序进去。
step2:全局烧写
step3:选择hex文件
step4:verify
复位一下
step5:start
952.41 KB, 下载次数: 25
myfuturey 回答时间:2013-9-4 17:39:17
楼主问题解决了吗,我现在也遇到了,求方法?
12
