STM32 BIT_BAND 位带别名区使用入门
得蜜 提问时间:2008-11-27 16:53 /
  支持了位带操作(bit_band),有两个区中实现了位带。其中一个是SRAM 区的最低1MB 范围,第二个则是片内外设 Hv8.#Ut
//  区的最低1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的RAM 一样使用外,它们还都有自 #+ p&quot *V3
//  己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个32 位的字 tjXd.]O
// mY[h]}yDs
//  每个比特膨胀成一个32 位的字,就是把  1M  扩展为 32M , *v@^[v+S[
// r 6SlTt
//  于是;RAM地址 0X200000000(一个字节)扩展到8个32 位的字,它们是:  Ee >C
//   0X220000000 ,0X220000004,0X220000008,0X22000000C,0X220000010,0X220000014, 0X220000018,0X22000001C T}v)(^e
// 支持位带操作的两个内存区的范围是: =oMCW;
// 0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的 }F-can#
// 0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低1MB) 4!n^*x8G+
/* y*XIEqft
N XS5
对SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,位序号 ep#]BOz
在别名区的地址为: -nm1a!7FXX
AliasAddr= 0x22000000 +((A‐0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A‐0x20000000)*32 + n*4 *R#mGE\
对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为A,位序号为n(0
收藏 评论4 发布时间:2008-11-27 16:53
4个回答
simage 回答时间:2008-12-8 20:36:48
RE:STM32 BIT_BAND 位带别名区使用入门
什么意思,lz想表达什么意思?
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-21 09:26:30
每个比特膨胀成一个32 位的字
解释的很形象
wyxy163@126.com 回答时间:2015-2-21 13:07:52
wamcncn 回答时间:2015-2-22 07:06:48
学习,谢谢
