推荐一款开发板的硬件手册(附详细设计图)
得蜜
提问时间:2008-11-28 11:59 /
发布时间:2008-11-28 11:59
1971个回答
湉湉
回答时间:2010-11-12 11:07:30
a0a.1 0b0c
RE:推荐一款开发板的硬件手册(附详细设计图)
那就看下吧
的点对点的的点点滴滴的的
zhangfazhong
回答时间:2010-11-12 13:00:59
a0a.1 0b0c
ff
lihom12345-2463
回答时间:2010-11-17 13:59:24
a0a.1 0b0c
好好,谢谢大侠
wy2005
回答时间:2010-11-17 15:24:36
a0a.1 0b0c
看看先
y1z2f4
回答时间:2010-11-17 22:37:23
a0a.1 0b0c
回复:推荐一款开发板的硬件手册(附详细设计图)
虽然晚点,下来看看。
y1z2f4
回答时间:2010-11-17 22:39:25
a0a.1 0b0c
虽然晚点,下来看看。
cap666
回答时间:2010-11-19 11:20:57
a0a.1 0b0c
好东西,不错!!
qwe7277
回答时间:2010-11-19 23:27:16
a0a.1 0b0c
学习下,参考下
llgda0211
回答时间:2010-11-21 00:18:43
a0a.1 0b0c
感谢斑竹!~~很有用的资料,先索取再付出:)
zhuleigogo
回答时间:2010-11-21 11:55:51
a0a.1 0b0c
好
angougaara
回答时间:2010-11-24 22:54:18
a0a.1 0b0c
我正在学习,很实用,谢谢啦
angougaara
回答时间:2010-11-24 22:55:26
a0a.1 0b0c
我正在学习,很实用,谢谢啦
kaputt
回答时间:2010-11-25 12:01:45
a0a.1 0b0c
用什么软件开发STM32?
tz315
回答时间:2010-11-25 20:50:45
a0a.1 0b0c
kankanzaishuo
wolver-236918
回答时间:2010-11-26 15:50:19
a0a.1 0b0c
回复第 1 楼 得蜜于2008-11-28 03:59:17发表:
原理图:
豆皮开发板上面的跳线说明
(A):
此处为 LCD 的设置,和模块扩展。
R132 和 R115 是留给用户自己根据不同的 LCD 模块调节对比度。
R132 位置的上面的一排电阻位置是留给用户自己焊接液晶模块数据线和控制线上的上拉电阻。
(B):
此处为选择板载 LED 模块或者扩展板外扩展模块之用,用短路片短接上为选择板载 LED 模块。
注意:LED1 为 JTAG 复用 IO。
(C):
此处为选择板载按键模块或者扩展板外扩展模块之用,用短路片短接上为选择板载按键模块。
(D):
此处为选择供给 LCD 模块是 5V 还是 3.3V,根据客户选择的 LCD 模块的电源参数自行选择。
"0" 为 5V 供电。
"+" 为 3.3V 供电。
(E):
端子J5 处为 USB 模式选择,"+" 为电脑识别模式。"0" 为 CPU 自己控制模式。
CON8 为 CAN 的终端电阻,短接为选择 120 欧姆终端电阻。
CON37 为 CAN 的 RS 是上拉还是下拉的选择,"+" 为上拉,"0" 为下拉。
(F):
端子 CON13 处为 CAN 的接线端子的引脚 4 处是否连接到板上的 0V (GND)。 短接连接到 GND 。
(G):
POWER 为电源的模式选择,"+" 为 USB 供电模式。"0" 为 DC 5V 供电模式。
(H):
DC 电源供电口,DC 电源规格:4.7V -- 5.2V DC , Min: 200mA 。
(I):
电源 LED 跳线。
(J):
此处为选择板载蜂鸣器模块或者扩展板外扩展模块之用,用短路片短接上为选择板载蜂鸣器模块。
BOOT 区模式:
BOOT0,BOOT1 为 CPU 的运行模式选择。
BOOT0 为 CPU 处于 ISP 状态,还是正常的程序模式。连接到 GND 为处于正常程序模式,连接到 3.3V 为处于 ISP 模式。
注意:
当 CPU 进去 JTAG 仿真状态时无视 BOOT0 和 BOO1 的状态。即仿真时无所谓 BOOT1 的状态。
由于板子的 LED1 和 JTAG 复用,当配置为 GPIO 做 LED1 的试验后,可能会无法进去仿真状态,请将 BOOT0 选择为 3.3V 才可继续仿真,或者可用串口或者 USB 进行 ISP ,将 LED1 恢复为 JTAG 模式。
学习学习
51
52
53
54
55
56
57
58
59
... 132
/ 132 页
下一页
的点对点的的点点滴滴的的
原理图:
豆皮开发板上面的跳线说明:
(A): 此处为 LCD 的设置,和模块扩展。
(B): 此处为选择板载 LED 模块或者扩展板外扩展模块之用,用短路片短接上为选择板载 LED 模块。
(C): 此处为选择板载按键模块或者扩展板外扩展模块之用,用短路片短接上为选择板载按键模块。
(D): 此处为选择供给 LCD 模块是 5V 还是 3.3V,根据客户选择的 LCD 模块的电源参数自行选择。
"0" 为 5V 供电。
"+" 为 3.3V 供电。
(E): 端子J5 处为 USB 模式选择,"+" 为电脑识别模式。"0" 为 CPU 自己控制模式。
(F): 端子 CON13 处为 CAN 的接线端子的引脚 4 处是否连接到板上的 0V (GND)。 短接连接到 GND 。
(G): POWER 为电源的模式选择,"+" 为 USB 供电模式。"0" 为 DC 5V 供电模式。
(H): DC 电源供电口,DC 电源规格:4.7V -- 5.2V DC , Min: 200mA 。
(I): 电源 LED 跳线。
(J): 此处为选择板载蜂鸣器模块或者扩展板外扩展模块之用,用短路片短接上为选择板载蜂鸣器模块。
BOOT 区模式:
注意:当 CPU 进去 JTAG 仿真状态时无视 BOOT0 和 BOO1 的状态。即仿真时无所谓 BOOT1 的状态。
学习学习
