STM8 第一次进中断不准【悬赏问答】
gang-366961 提问时间:2012-8-24 08:24 /
main()
char1 b1;
GPIO_1();
D2_ODR=1;
B4=0xff;
B6=0x00;
while(1)
menu_0(); //读取EEROM;
array_0(); //EEROM 写入数组;
for(b1=0;b1=9)
{B2=9;}
if(b1==59)
{b1=0;
time[B2]=time[B2]-1;
return;
void time2_IER(void)
CLK_CKDIVR=0B00000000;
TIM2_PSCR =0B00001000; //定时器分频
TIM2_ARRH =0xF4;
TIM2_ARRL =0x24;
TIM2_CNTRH =0x00;    //
TIM2_CNTRL =0x00;
TIM2_EGR  =0x01; //事件产生寄存器
TIM2_SR1  =0x00;
TIM2_IER  =0x01;    //中断寄存器
TIM2_CR1 |=0B00000101;   //开定器;
 我这个用LED数码管显示,定时中断时间是1S,但是第一次进中断的时间总是不对。
因为time[B2]在第一次读取的时个,数据是10,但是一上电,显示就是9,只有进入中断后,才会是9,而上电到进中断应该有1S的时间,而一电只看到9,说明第一次时中断时间没有达到1S,不知为何。
在定时子程序里面,我也有加载手动更新。结果第一次进中断的时间还是不对。
还请各位指点下,搞了好几天,也没有找到原因。
赞 收藏 评论3 发布时间:2012-8-24 08:24
3个回答
废鱼 回答时间:2012-8-24 09:49:18
RE:STM8 第一次进中断不准;
先开定时器,然后开中断,试试。
gang-366961 回答时间:2012-8-24 11:27:25
RE:STM8 第一次进中断不准;
试过,也是不行!
必胜鸟 回答时间:2021-5-26 14:33:09
同样问题,同样搞了好几天,还没解决
