STVD 函数调用问题
落泪天使-398649 提问时间:2012-11-3 22:49 /
我在 STVD 中调用 带返回值的函数时 发现函数返回前 值是正确的 但是函数的值传递出来后 值就不对了
请教一下 这个是不是 STVD 的设置问题
使用的是 4.3.2版本的 STVD
程序如下
void ADC_Config(unsigned char ADC_Channel)
   ADC_CSR = ADC_Channel;            // ADC输入引脚AIN3
   ADC_CR1 = 0x01;               // ADC开启
unsigned int ADC_Das(unsigned char Channel)
  unsigned int TheVal=0;
   ADC_CSR &= ~0x80;           // 清除EOC转换结束标志
   ADC_CR1 |= 0x01;             // 开始单次换
   while(!(ADC_CSR&0x80));      // 等待单次转换完成
   TheVal = ((unsigned int)ADC_DRH
赞 收藏 评论5 发布时间:2012-11-3 22:49
5个回答
落泪天使-398649 回答时间:2012-11-3 23:52:17
RE:STVD 函数调用问题
我用的 stm8s903 小型芯片 中型的就是好的
废鱼 回答时间:2012-11-7 09:42:49
RE:STVD 函数调用问题
你在工程配置的时候选择小型的。
废鱼 回答时间:2012-11-7 09:43:22
RE:STVD 函数调用问题
你看看实际数据和最后的数据是多少,对比一下,是不是丢失了高8位?
落泪天使-398649 回答时间:2012-11-7 12:02:40
RE:STVD 函数调用问题
找到原因了 晕 被优化掉了
落泪天使-398649 回答时间:2012-11-19 14:11:25
RE:STVD 函数调用问题
不好意思 是被优化掉了
