STVD编译器打包C文件成LIB文件
胜鹏 提问时间:2012-11-7 09:54 /
我用STVD-COSMIC开发STM8S,我想去打包C文件成LIB文件,这样就可以直接添加这个LIB文件,而不用C原代码!
哪位大侠能帮忙解决!
谢谢!
赞 收藏 1 评论13 发布时间:2012-11-7 09:54
13个回答
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-7 21:59:31
回复:STVD编译器打包C文件成LIB文件
你这个问题还没有搞过,帮你研究研究。
胜鹏 回答时间:2012-11-9 11:01:36
回复第 2 楼 于2012-11-07 21:59:31发表:
你这个问题还没有搞过,帮你研究研究。
麻烦了
谢谢
xieyuanfu 回答时间:2012-11-15 13:47:22
RE:STVD编译器打包C文件成LIB文件
这个编译器 没有 生成库的功能 ? 你在工程设置里看看  应该 有选择生成
库的
bs1234 回答时间:2012-12-21 23:09:03
我知道如何生成LIB文件,非常简单的。
HOOD 回答时间:2012-12-22 17:40:54
了
aaron-407057 回答时间:2013-1-9 15:21:14
 楼主你好!
      请问你的问题解决了吗?我现在也是遇到这种问题,如果你结局的话可不可以给个教程出来参考一下,万分感谢!
carlward 回答时间:2013-1-31 09:09:32
编译时,不是可以生成 .o 文件吗?
可以将此文件当做库文件提供给其他人使用
冰枫-414681 回答时间:2014-2-7 15:11:35
问题搞定没有啊?
woabj2008 回答时间:2015-6-25 11:38:19
问题的答案是?求解
积木工 回答时间:2016-7-31 11:17:18
.o 文件如何调用呢??
积木工 回答时间:2016-8-2 14:58:25
亲们,如何搞定啊!!
积木工 回答时间:2016-8-2 20:43:51
经过半天折腾,发现可以用.o文件输出对方。具体步骤,先编译目标**.c 生成.o ; 然后在shift+F7 ->Linker (object/libraries Modules ) 将你的**.o. OK
Logan 回答时间:2016-12-28 13:42:49
我也期待啊.
