关于stm8系统的SPI中断,求助
dd-399196 提问时间:2012-12-11 15:04 /
前提是不用中断已经调好,spi工作正常,现在想用中断方式来写spi.
SPI已经配置完毕。
 SPI_SendBuf=Data1;
 SPI_Send_Num=Num1;
 spos=0;
 //SPI->DR =0;
 SPI_ITConfig(SPI_IT_TXE,ENABLE);
我希望是这句写好之后进入中断把我的data1发出去。中断内程序如下:
INTERRUPT_HANDLER(SPI_IRQHandler, 10)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
 SPI_ClearITPendingBit(SPI_IT_TXE);
 if(spos
赞 收藏 评论2 发布时间:2012-12-11 15:04
废鱼 回答时间:2012-12-11 16:09:30
RE:关于stm8系统的SPI中断,求助
你在外部发送数据的时候要触发一下产生中断。
xieyuanfu 回答时间:2012-12-11 16:59:05
你设置断点来调试下 ,还有你用的什么中断来触发SPI呢?
