7寸TFT[800*480]彩屏触摸模块
szruan 提问时间:2013-1-9 11:05 /
使用全新7寸RGB接口屏(50PIN标准接口),24位1600百万色超炫屏,带触摸屏,DATAFLASH字库芯片,支持SD卡,超值新上市!
7寸超大彩屏模块带全套资料,包括原理图,接口定义,时序,电压设置的规格书。
-SSD1963专业显示控制芯片
-带24位RGB接口(标准50PIN接口),可兼容目前绝大部分7寸真彩屏接口
-分辨率800X480
-支持SD卡存储
-自带DATAFLASH(W25Q16可以做字库)
-带触摸屏及触摸控制芯片
-可显示16.7M色
-群创AT070TN92玻璃
-高亮度,高对比度
-低功耗
-四线电阻触摸屏
-广泛用于数码相机,GPS ,PMP,以及其他一些对图象显示质量较高的设备上
7寸屏模块脚位具体描述:
脚位 功能 描述    脚位 功能 描述
01脚 3V3 电源正  18脚 DB15 数据线
02脚 GND 电源负 19脚 CS 屏片选,低有效
03脚 DB00 数据线 20脚 RS 寄存器选择
04脚 DB01 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
05脚 DB02 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
06脚 DB03 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
07脚 DB04 数据线 24脚 空脚
08脚 DB05 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
09脚 DB06 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
10脚 DB07 数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
11脚 DB8  数据线 28脚 PWM 背光控制脚
12脚 DB9  数据线 29脚 SCLK SPI时钟
13脚 DB10 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
14脚 DB11 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
15脚 DB12 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
16脚 DB13 数据线 33脚 GND 电源负
17脚 DB14 数据线 34脚 5V 电源正
7寸彩屏模块原理图6。16.pdf
40.4 KB, 下载次数: 22, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论3 发布时间:2013-1-9 11:05
3个回答
szruan 回答时间:2013-1-10 10:35:59
RE:7寸TFT[800*480]彩屏触摸模块
http://83843725.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.1.0.301.MS5uaE&mytmenu=mdianpu&utkn=g,wxt5pu5wv64nbnoywt4a1357779683842&user_number_id=341317398&scm=1028.1.1.20001
szruan 回答时间:2013-1-10 10:36:23
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.3-7444049489.14.7GECtS&id=16478866255
szruan 回答时间:2013-3-15 15:37:10
