全新3.5寸TFT[320*240]26万彩色LCD显示模组火热登场
szruan 提问时间:2013-1-9 11:08 /
--支持SD卡(SPI模式)
--支持DATAFLASH(可以做字库)
--支持16位/8位 8080总线接口,3线SPI/4线SPI接口(new)
--模块可以180度任意旋转使用
--带触摸屏及触摸控制芯片
--提供驱动程序、模块原理图。
--模组脚位与2.8/3.2TFT模组脚位相兼容。
--功能更强大,性价比更高!
320*240像素,26万彩色,默认i8080 16位并行接口,用户根据板上跳线选择8位8080模式,3线/4线SPI模式。模块引出标准2.54mm间距接口方便连接,可以直接用AVR,PIC,C51,ARM,STM32等单片机驱动。
3.5寸彩色TFT显示模块接脚定义:
脚位 功能 描述   脚位 功能 描述
01脚 3V3  电源正 17脚 DB14 数据线
02脚 GND  电源负 18脚 DB15 数据线
03脚 DB00 数据线 19脚 CS 屏片选,低有效(屏SPI模式下片选线)
04脚 DB01 数据线 20脚 RS 寄存器选择 (屏4线SPI模式下方式选择)
05脚 DB02 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
06脚 DB03 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
07脚 DB04 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
08脚 DB05 数据线 24脚 INT 触摸中断输出
09脚 DB06 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
10脚 DB07 数据线 26脚 SCL (屏SPI模式下时钟线)
11脚 DB08 数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
12脚 DB09 数据线 28脚 SDA (屏SPI模式下数据输入线)
13脚 DB10 数据线 29脚 SCLK SPI时钟
14脚 DB11 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
15脚 DB12 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
16脚 DB13 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
3.5_TFT_SCH.pdf
24.96 KB, 下载次数: 13, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-1-9 11:08
