叶绿素仪使用很简单的,不了解的客户们请仔细看一遍以下手持叶绿素仪 的操作步骤,如果还有不懂的问题可随时拨打我们的售后热线。 1、校准。校准是基础步骤,因为只有仪器的测量起点是0,测出的结果才准确,不然就会有一定的偏差。每次开机都需校准,请遵照以下程序进行 (1) 打开电源;(2) 不放样品,按下探测头,直到听到“嘀”的一声,屏幕显示N=0 ―――表明校准完成; (3) 如果持续蜂鸣,表示校准未正确完成,重复(2)进行校准。 2、测量:(1) 不要测定过厚的样品,例如叶脉,如果测定有较多叶脉的样品,请多次测量并求平均值; 测量时确定样品完全覆盖接收窗;(2) 关闭测量头,按指压台直到听到“嘀”声,测量结果会显示在屏幕上,并自动储存;(3) 如果听到连续的蜂鸣,说明测量头闭合不严,或者样品太厚或太薄,重复2、3步测量,直到测定结束;(4) 如果显示的结果小数点闪烁(或者没有小数点),说明测量结果超出测量范围,结果的精确性不能保证。 3、数据储存。 (1) SPAD502在测定完后自动储存。叶绿素仪能够同时存储30个数据,当数据达到30个时,仪器会自动删除第一个数据。更多关于 手持叶绿素仪的信息:http://www.grainyq.com/product/786.html |
