可以携带至不同的生产部位的二氧化碳检测仪
土壤仪器 提问时间:2013-2-28 15:07 /
  确定使用场合:工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
   二氧化碳检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;红外线传感、新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
   二氧化碳检测仪是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。
   二氧化碳检测仪的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
   1大型畜牧养殖场:一些大型的养殖场,如:养牛、猪、鸡等都是在一些密闭或者半密闭的圈舍里养殖,因为饲养的家畜、家禽数量多、密度大,这些动物会呼出大量的二氧化碳,如果长期在密闭的空间里不通风,二氧化浓度过高就会导致动物导致缺氧,出现精神不振,乏力,食欲减退,增重迟缓,发病率高等症状。同时空气不流通很容易导致疫病爆发流行。比如猪舍通风换气不良,就会出现导致免疫力降低、饲料转化率下降及呼吸道传染病等一系列问题的发生。当二氧化碳浓度超标的时候,监测仪报警并启动风机自动更换新鲜空气;同时随时监测圈舍的温度及通风率。
   2、节能环保产品厂家:这里就以做节能门窗的厂家为例:现在有好多做节能门窗的不用开窗户就可以通风,厂家为了证明产品的节能性与通风性,他们在安装完节能门窗后就送给客户一个二氧化碳及温度监测仪,以便客户自己随时测量室内二氧化碳浓度,这款机器还能同时监测室内的温度与通风率,有了这些随时可以科学监测的数据,这些客户感觉使用节能门窗后也就会更放心.
   3、井下安全生产:井下作业时会产生很多有毒气体和二氧化碳,其中二氧化碳浓度过高导致人在井下严重缺氧,导致无法呼吸不能正常工作,在井下的工作环境放置二氧化碳检测仪就能随时监测二氧化碳的浓度是否在可以正常工作的范围内。
   4、幼儿园、办公室、学校、超市:在人员较密集的公共场所,如超市、学校教室、车站等,空调长时间的运转也导致了资源的浪费。放置二氧化碳及温度监测仪可以随时监测这些公共场所的二氧化碳浓度及室内温度,根据需要调节通风率及温度,这样就会节省大量的资源与开支。更多关于 二氧化碳检测仪的信息: http://www.grainyq.com/product/482.html
赞 收藏 评论1 发布时间:2013-2-28 15:07
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-23 08:26:37
学习一下。。。
