新人请教一个关于运算结果数据类型以及存放问题
lovehxh-374732 提问时间:2013-4-12 09:46 /
#define RES5                     10  //R5电阻 默认10K
#define RES6                     1   //R6电阻 默认1K
#define RES7                     1   //R7电阻 默认1欧姆
unsigned int                                   guiv_adc_current_data=0;    //采集到的ADC电流数据
float                                                   gfv_current_data=0;            //电流数据
上面是定义的变量类型
gfv_current_data=((0-(((RES5+RES6)*(luiv_current_data_add/1024)-(5*RES6))/RES5))/RES7)*1000;
这样一个计算公式 像(luiv_current_data_add/1024)运算的结果是整形的还是浮点的
是不是在前面加上(float)(luiv_current_data_add/1024)这样子的结果才是浮点呢 结果是放在RAM中的寄存器中还是luiv_current_data_add这个寄存器呢
是不是一定要这样写才能保证计算过程中的小数都算进去了
gfv_current_data=((float)( (0-  ( float)( (float) (   (float) ((RES5+RES6)* (float) (luiv_current_data_add/1024))   -(5*RES6)     )/RES5  ) ))  )/RES7)     *1000;
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-4-12 09:46
