我用STVD烧写芯片程序,怎么去掉写保护警告protection warning ?
cxzjx-146657 提问时间:2013-7-4 09:54 /
STVD 版本4.1.3 烧写程序时,加了代码保护,第一次烧写时提示确定是不是要代码保护,我选了是,接着又出现一上对话框,问你要不要下次还要显示protection warning 这个配置,我选了否,意思是不要总问我要不要写保护了。影响我烧写速度。但是,悲催的事情发生了,烧第二个时,还是出现了同样这个提示框,第二个框选是或否结果都一样,没起作用啊,真是烦啊烦。各位有没有发现这个问题,怎么解决的?
另外我试过用STVP,出现了另一种烦人的情况。我用直接读入烧写文件*.S19,代码保护,烧写时同样出现两个对话框,第二个选否时,再烧第二个芯片,就真的不烦人了。但烦人的是,这个好像只适用于没有代码保护的芯片烧写,就是说,当程序需要修改后再次烧写,就提示片子写保护了,需要另行解锁擦除,泥玛,批量搞死人啊。于是,又用新建工程的方式打开源代码进行烧写,这下,可以先擦除再烧写了,但是快捷键烧写不知道烧写all tab的是什么,只看到烧写current tab 的提示是ctl+P ,泥玛这个不能加入代码保护啊,非要用鼠标点那个all tab ,慢死了啊。
赞 收藏 评论2 发布时间:2013-7-4 09:54
废鱼 回答时间:2013-7-5 08:54:45
RE:我用STVD烧写芯片程序,怎么去掉写保护警告protection warning ?
加保护以后,会提示一下,避免你烧写错误。可以在烧写之前先进行擦除,然后再烧写就可以了。
chao120493864 回答时间:2015-1-26 11:02:24
楼主,你的问题解决了吗?我也遇到这个问题
