COSMIC 不能正常使用sscanf 函数?郁闷啊
renpeng009
提问时间:2013-9-3 12:45 /
这可是标准的库函数啊,用了怎么感觉和没用一样?
我还专门用MDK试了一下,MDK下是正常的,可以取到相应的值
同样的语句,COSMIC完全没有反应
例如 sscanf(buffer, "Num=%d", &temp);
temp完全没有变化
求解啊
发布时间:2013-9-3 12:45
5个回答
feiante-155820
回答时间:2013-9-3 19:02:58
a0a.1 0b0c
RE:COSMIC 不能正常使用sscanf 函数?郁闷啊
这个没有用过。。。。
dennywang
回答时间:2013-9-3 19:50:14
a0a.1 0b0c
没有用过COSMIC,但是你可以从他的标准头文件中看看是否有这个函数,如果有的话那可能是你没有启用;如果没有你自己写一个就好了,这个函数的实现也不复杂。
dennywang
回答时间:2013-9-3 19:51:59
a0a.1 0b0c
我估计是你没有选择使用这个库,
renpeng009
回答时间:2013-9-5 00:22:17
a0a.1 0b0c
回复:COSMIC 不能正常使用sscanf 函数?郁闷啊
回复第 3 楼 于2013-09-03 19:50:14发表:
谢谢您,以及楼上各位朋友。问题自己解决了。sscanf 函数在 stdio.h 中有声明,是可以用的。只是变量必须加上NEAR关键字,纳闷儿。
狼
回答时间:2013-9-5 12:52:47
a0a.1 0b0c
标准库+@near
