求助stm8的cosmic+stvd
ivandjf 提问时间:2013-9-17 10:56 /
 #error cpstm8 C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8\mods0.h:0 FlexLM Terminal Server remote client not allowed
这是啥意思
cxstm8 +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c
main.c:
 The command: "cxstm8 +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
main.o - 3 error(s), 0 warning(s)
兄弟我第一用,求教前辈指教下,拜求啦~~
赞 收藏 评论5 发布时间:2013-9-17 10:56
5个回答
ivandjf 回答时间:2013-9-17 11:27:48
RE:求助stm8的cosmic+stvd
路过的兄弟多指导下吧!真是愁死我了,您抬抬手,就好了
wfmjj 回答时间:2013-9-17 11:31:36
把你的代码贴出来!给你编译试试!
ivandjf 回答时间:2013-9-17 11:55:58
回复:求助stm8的cosmic+stvd
回复第 3 楼 于2013-09-17 11:31:36发表:
把你的代码贴出来!给你编译试试!
就是软件新建的程序,一点没改,主程序我都删到空了,还是一样的错误,
/* MAIN.C file
 * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
 main()
       while (1);
温柔的武士刀 回答时间:2013-9-18 10:23:59
不让你访问服务器。
是不是许可证出问题了,你在重新破解以下,重装一下许可证估计就可以了。真不行就重新下载一个安装。
chintau 回答时间:2013-9-27 23:12:28
lisence啊,免费的,发个邮件给cosmic
