STM32通过USb向PC机大容量传输数据用哪种通信方式
佳-2039702
提问时间:2013-11-14 10:50 /
用stm32读取大容量存储器的数据,通过USB发送给PC机,要求数据准确速度尽量要快,采用什么通信方式和用哪种设备类,如果有程序就更好了,希望能给分享下,谢谢
发布时间:2013-11-14 10:50
4个回答
狼
回答时间:2013-11-14 18:17:42
a0a.1 0b0c
RE:STM32通过USb向PC机大容量传输数据用哪种通信方式
使用网口的速度很快
fengye5340
回答时间:2013-11-15 11:06:42
a0a.1 0b0c
你说的大容量存储设备是什么?U盘?SD卡?还是NAND FLASH,既然是采用USB接口和PC机通信,一般是作为DEVICE,作为Mass Storage 设备类进行通信,这样使用批量传输管道,一次64BIT数据,实现几M速度的传输是没问题的。可以参考ST官方USB Mass Storage 例程来实现
温柔的武士刀
回答时间:2013-11-15 11:49:43
a0a.1 0b0c
你要求的速率有多高呢???
这个需要看设计的具体要求
dzc2001
回答时间:2013-11-18 21:38:54
a0a.1 0b0c
要看你的要求的,要求不高可以做成HID设备,理论最大64k/s,应该够了,上位机还不用做驱动。
