stm8l152的I2C+DMA或I2C+中断问题
ly49886762 提问时间:2013-12-27 16:17 /
 以前用的stm8s103,I2C用的轮询方式做,基本没什么问题。之后换stm8l152,因为需要做低功耗的,就准备改用I2C+DMA,CPU用wfi等待。主发送时,在DMA发送完成后,DMA中断正确产生,然后应该等待最后一个字节的BTF,可是一直等不到。。。。然后又改用I2C+中断,每次发的是两个字节,这次又出现发送完第一个字节后没有I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING产生的情况。。。最后只有继续用轮询做了,但是有时初始化的时候又会出现BUSY置位的情况,重新插下和外设的连线又不会出现了。。
不知道有木有大神能解决下I2C的问题,谢谢~~
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2013-12-27 16:17
4个回答
有缘于你 回答时间:2013-12-30 09:22:32
RE:stm8l152的I2C+DMA或I2C+中断问题
用示波器或逻辑分析仪分析下波形,看看波形与实际哪步不符了
看起来很黑 回答时间:2013-12-31 13:04:41
单步调试吧,可能的情况有很多
wkuang 回答时间:2013-12-31 22:31:42
单步调试不靠谱, 因为对应的clk就与代码实质运行不一样,建议使用串口打印。在一个全局变量里弄个做个函数轨迹。 保存下定时,一段时间后查看内存。 这样比较真实
dzc2001 回答时间:2014-1-2 23:12:09
回复:stm8l152的I2C+DMA或I2C+中断问题
 这个还是得靠逻辑分析仪,查代码时间耗不起
