STM32官方实战经验分享(2020.7.31更新) 精华
沐紫 发布时间:2014-1-23 14:58
赞 11 收藏 157 评论278 发布时间:2014-1-23 14:58
278个回答
diandian 回答时间:2017-8-1 14:48:40
签到签到
diandian 回答时间:2017-8-1 14:53:42
围观围观
忘不掉 回答时间:2017-9-5 19:19:50
非常不错!很好的资料!
epochal 回答时间:2017-9-5 21:09:57
版块真好!赞赞赞!
leo121_3006061 回答时间:2017-9-18 11:50:24
非常好的帖子,THANKS!
1401696616 回答时间:2017-9-28 15:25:21
许多问题并没有碰到  只能来签个到
嵌了个入式 回答时间:2017-11-21 08:54:00
厉害了,这个帖子必须要顶一下
带我装逼带我飞 回答时间:2017-12-22 09:14:44
好贴,MARK!
5768340 回答时间:2018-1-13 14:42:54
HI
* @) f9 X  g3 ?2 ^% z! ]   有个问题纠结很久了。使用的STM32F205RE MCU SPI2 进行DMA 传输,数据量大的时候接收的数据会乱,直接将MISO 和 MOSI 短接测试的,代码如下:+ ~8 S  j8 K( G5 H3 V) T: o  t
   期望接收到的全部为0x55 ,实际出来的是前面数据正常,后面的数据就乱了。
  1. /*****************************************
    : {8 M$ N# f' ?: }4 p9 J+ m
  2. 函数名称:Cdfinger_Bspspi_init2 j9 P; c. n, o  g0 B6 O
  3. 函数作用:spi初始化函数2 w$ [& |6 V5 H3 P( {
  4. 备注:
    8 {5 u; v4 Z. s( f0 j7 a
  5. ******************************************/- A- f. g0 M7 n" x( t% o9 X
  6. void Cdfinger_Bspspi_init(void)
    ( R4 j+ e, _- W/ @, e4 Z+ B  W4 S* Q
  7. {
    2 ?; W4 g; S  h, U
  8.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    9 j- `* k9 ~& B& I2 }
  9.         SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    : ]2 m: Y+ P  F0 J
  10.         DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
    3 f  L9 l& n6 ?
  11.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;( a: A5 h; q2 I& C
  12.   - o; T2 j" J- M. t. q
  13.         int ii =0;
    5 X4 S, i/ Y  ~3 s( y
  14.
    1 t4 ?4 H/ \" Y% Q
  15.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
      g) z1 R- b, }, B8 |( I
  16.         /*!< Enable SPI2 clocks */
    ! g/ _( }# b9 \1 O- _
  17.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
    ( L' ^! ]% ?" ~: B% p3 z7 T# H& {1 Y
  18.         /*!< Enable GPIO clocks */0 x! ^7 s# E# S9 H; r  r) N9 j
  19.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);# ~; F4 @1 M5 G) O
  20.         /*!< Connect SPI pins to AF5 */
    8 O2 j! L  p. D8 p
  21.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13,GPIO_AF_SPI2);1 ]3 ^* G/ p; J
  22.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14,GPIO_AF_SPI2);# T/ O- g& n. t7 U% x" ^1 |9 q
  23.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15,GPIO_AF_SPI2);
    # v( J9 R* {  l) X
  24. 4 j% q! \4 _* [* |
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;( j% o% c& g8 ^
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    7 D! A' U0 e3 q; [3 E
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    7 Q2 C( ?" W$ m, D
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN;
    . u- c7 ~5 }3 n# a2 V# \
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
    $ g; W+ _# V5 w, d; X3 t
  30.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
      d. S& J( |; [/ Y
  31. ' o! [; A( N. J) |8 c. R
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    % w/ \1 l3 Q0 {. E% c4 q
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;1 k! ^6 m9 o* H! ^: N5 j% K- @2 K) x
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    # o2 O, o# a1 Q: ?
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;' W6 N# b* B% }+ G5 ?9 s
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//GPIO_PuPd_NOPULL;1 J7 B1 i1 g8 b" i
  37.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);2 C- y! i, |! q
  38.         Cdfinger_BspCs_HIGH();
    ; ~# _/ Y& S9 k2 p+ {
  39.         //Cdfinger_Bspdelay_ms(1);
    # q' V% \0 Y; C) t) k& V
  40.   //Cdfinger_BspCs_LOW();  j7 z/ F# |6 X' Q
  41.         SPI_Cmd(SPI2,DISABLE);
    # }8 _+ ~6 N* M: c3 L
  42.         SPI_DeInit(SPI2);
    ) {- F" l5 q( p: N+ {+ X
  43.         SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    ! T6 W9 i5 \  S" G2 H
  44.         SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;9 j8 o1 Y% Q0 u. G$ h! y7 r
  45.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    1 Q/ u: f' }; \( a3 }1 |
  46.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;, }: `9 g/ m6 Y* |  z3 \
  47.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;& d; A6 I+ T& [
  48.         SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//;8 [1 I- Z; O" ^7 @: h1 B8 j
  49.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
    7 G5 N8 q. F; A/ `
  50.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    & ~0 {$ v4 l8 I- {
  51.         SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;& W9 |2 w6 T2 Z  q7 {  j
  52.         SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    7 T) f, C% }- R8 A7 k
  53. 6 [& `' X9 ]8 z/ b( v
  54.   memset(&cdfingerimgtxbuf[0],0x55,COMMUNICATIONLEN);6 `. X; {! q4 h$ A9 M
  55.         /* DMA1 Stream0 channel4 spi tx configuration **************************************/
    $ T% y! D; {; ]7 g* c% D% A4 p
  56.         DMA_DeInit(DMA1_Stream4);
      t7 b6 ?% {+ Q8 l) q0 A) x
  57.         DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
    , y" v# c/ Q5 C5 F* E
  58.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(SPI2->DR);! P! p- O! h3 _( A  ~* g
  59.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&cdfingerimgtxbuf[0];; }. _- h- U4 Y6 T, G% B+ G
  60.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    ; O5 w( C$ Y9 i' j4 U7 l2 c
  61.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = COMMUNICATIONLEN;
    # J3 I1 b9 F5 l. j( G8 Q( c: R6 I
  62.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//;4 q; D8 K- H2 _
  63.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;3 m" [% o9 M5 `& b) h
  64.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    ! T- y# _. @' q+ H
  65.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    % [% E6 ^& K! P
  66.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;// ;. s  L7 C' O! s. o& }7 d/ V# \7 @/ B
  67.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//DMA_Priority_Medium;//DMA_Priority_High;
    1 e; a2 X- Q' f6 a1 ?
  68.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;//;//DMA_FIFOMode_Enable;- h) }+ n2 Z2 g! Z5 p0 p) g5 ^; Z
  69.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
    4 T% \- H3 H3 ^8 k- d/ W  C3 u
  70.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;5 u9 r: `! {) X4 }9 R; Q
  71.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    % ^- C7 O  ^/ L# q1 J
  72.         DMA_Init(DMA1_Stream4, &DMA_InitStructure);
    4 N! K, \7 p0 {1 f- [" u
  73.
      N& t' t3 X( O3 Z9 `
  74.         /* DMA1 Stream0 channel3 spi rx configuration **************************************/) R# x0 X( R$ v0 Q, c. S
  75.         DMA_DeInit(DMA1_Stream3);; v* f, d# ?2 l/ L- I6 j8 z7 `
  76.         DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;: O5 o$ Y7 l, |6 p' I6 }
  77.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(SPI2->DR);+ d6 [; _# {$ l; _, s, F
  78.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&cdfingerimgrxbuf[0];//(uint32_t)&cdfingerimgrxbuf[0];
    . h3 W6 L7 Q) o
  79.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;0 t) s, E" m+ a
  80.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =COMMUNICATIONLEN;
    " u! o9 a" _7 y2 O6 r, q
  81.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    4 J/ _; P2 [9 Q/ F0 P
  82.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;" U6 y1 H, S0 w/ H( a; i
  83.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;, y# p9 a8 e' o/ h
  84.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    $ R. D; v) P* \2 q
  85.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA_Mode_Circular;
    % u3 _2 D/ P  |$ v$ D
  86.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//DMA_Priority_Medium;
    2 [/ f# B3 z/ P& v, N: G
  87.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;//DMA_FIFOMode_Disable;7 d6 H: x' c, e7 S3 X4 a; Q9 F- j
  88.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
    7 s3 H( Q3 M2 f6 {& g( h* r' \5 K
  89.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;0 F; @, `6 C, _8 D* d9 g# c
  90.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    $ d% J8 N' O# Z; ]' |0 k" Z5 l
  91.         DMA_Init(DMA1_Stream3, &DMA_InitStructure);% `  k% L/ n7 X
  92.         //Cdfinger_BspCs_HIGH();
    7 H: ?& K+ l9 E+ j1 m; i, ~1 s
  93.
    + }. N7 a+ ^: C4 I4 q
  94. & u9 R0 c4 m: R; {* c2 M: G  G8 e" p
  95. - Q! a: U- O5 f) D
  96.         //发送中断6 O6 r) }7 s/ y4 {+ {& }1 o% H
  97.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
    : k. w3 ?# g5 p# d) w* k0 }" J
  98.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream4_IRQn;     # l; P, m6 F* i" m+ E
  99.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;3 A/ V, j, @# `+ Q# T
  100.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;& d: E+ N$ O6 n* n
  101.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;3 |8 |# T8 G/ D' f6 m# f1 A
  102.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    , d7 g) g+ h4 \5 p' b4 {
  103.
      E9 n) g* L* N  W+ C. ?
  104.         //接收中断
    . G4 ]* ~6 i1 u3 T: U" a
  105.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);/ k- F* M2 I  u5 v1 l( |9 D" U+ _
  106.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream3_IRQn;
    ' C' g. o6 }2 y4 a+ U
  107.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    ' l. K+ F( s7 L
  108.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x04;) S5 D/ ?1 k, i4 O
  109.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    ( d3 J: f/ h! O8 U
  110.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);" l  z) g" {0 `8 P, M) Z, j: ^9 P
  111.         SPI_TIModeCmd(SPI2,ENABLE);3 S$ I. }( f1 k  x9 Z$ \/ V$ }
  112.         SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
    3 E. X- ~6 B( H8 g4 [' [/ G
  113.         DMA_ITConfig(DMA1_Stream4,DMA_IT_TC,ENABLE);
      j+ B* M8 Y$ w/ `5 t
  114.         DMA_ITConfig(DMA1_Stream3,DMA_IT_TC,ENABLE);# s: l. h7 O9 M" U5 g
  115. ; o4 P7 U% Z/ K& Y9 w6 D
  116.   DMA_Cmd(DMA1_Stream3, ENABLE);! @! l: _2 A9 i. z4 ^# Q
  117.         DMA_Cmd(DMA1_Stream4, ENABLE);# s  X" S5 h  `6 {+ c
  118.         SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Tx|SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
    / v1 o& S( Z- v2 \" q
  119. / a& z8 z2 j: r3 K. |. Z# K. |
  120.         for(ii=0;ii<COMMUNICATIONLEN;ii++)
    2 F0 L3 K- _1 N8 ]1 x3 k9 J5 O9 B( G
  121.         {0 Z- \" q! {, ^9 K$ D
  122.           if(ii%8==0)
    8 F2 k7 p0 c$ N0 o
  123.                 {9 P, s; W, i( Y: ]) a6 k
  124.                                 printf("\r\n");/ p) e5 |( a4 ~4 ~) P0 Z' `
  125.                 }, U* D" E; D( G3 u# {3 I
  126.                 printf("  0x%x",cdfingerimgrxbuf[ii]);
    ( B2 N3 J8 b4 i( p; Y$ G
  127.         }
    7 _; m! w1 T/ X8 J* M- p
  128.         printf("111\r\n");" M3 W4 ?" v6 n; Y% w+ w4 n3 H+ A
  129. }6 z0 E9 [3 q9 ?0 O3 M" B
  130. ! p$ y/ P( {. k6 J! k9 A
  131. 8 I( h" h" M6 `. @
  132. void DMA1_Stream4_IRQHandler(void)' X% j# S( R4 s2 d5 }! M
  133. {* g5 b8 o0 y5 j9 _5 {. Y2 |, i8 {
  134.   if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream4,DMA_IT_TCIF4) != RESET)/ n- O$ Y: w& H! W6 g4 }: T, }
  135.   {0 H, G! R$ I4 W
  136.           printf("DMA1_Stream4_IRQHandler = %d \r\n",DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream4));
    / k3 s, |8 U4 W7 D* U5 x
  137.     DMA_Cmd(DMA1_Stream4, DISABLE);
    2 J6 ~) u- {: r9 I# `6 D
  138.                 DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream4,DMA_IT_TCIF4);
    2 X' f7 ]  ]; N4 a9 D
  139.           DMA_ClearFlag(DMA1_Stream4,DMA_IT_TCIF4);
    5 D: E' Y1 C& ^* S3 H
  140.   }
    * R. M& D; x0 M% Y9 R  c( L
  141. }
    ( f" p" b! ^( R; p! u$ c
  142. 9 J* u' @0 C# a* i
  143. void DMA1_Stream3_IRQHandler(void)
    , w, E9 A8 W, r. A8 B' i4 k' [
  144. {8 {# ?1 |) `& d9 a7 Q9 m. X- c
  145.   if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream3,DMA_IT_TCIF3) != RESET), \8 `$ ~# a9 q  H9 i- C% y# `, H
  146.   {
    / w9 V! V: f; c' P& U) x$ E1 Z% j
  147.           printf("DMA1_Stream3_IRQHandler = %d \r\n",DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream3));6 G" ~% ?7 j7 D0 R1 \" g
  148.     DMA_Cmd(DMA1_Stream3, DISABLE);
    5 g' C: m# C5 M) E2 `) Q
  149.                 DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream3,DMA_IT_TCIF3);
    ) H7 u& j6 s0 T/ o7 H
  150.           DMA_ClearFlag(DMA1_Stream3,DMA_IT_TCIF3);* S9 M+ f% y: _  U8 g% o
  151.   }
    4 S8 ?$ Y3 _. p3 S
  152. }
feixiang20 回答时间:2018-1-15 20:53:18
喜欢实战篇
dapan100 回答时间:2018-2-5 17:11:58
多看看别人出过的错,自己就不会犯了
langtaosha 回答时间:2018-2-22 21:04:38
多谢,大神中的大神
天外来客-399848 回答时间:2018-3-16 14:51:55
MARK一下
MouseCat 回答时间:2018-3-16 17:46:27
好资料!!!!
冷眼1121 回答时间:2018-3-16 19:53:51
极好的帖子
