STM32官方实战经验分享(2020.7.31更新) 精华
沐紫 发布时间:2014-1-23 14:58
赞 11 收藏 157 评论278 发布时间:2014-1-23 14:58
278个回答
沐紫 回答时间:2014-5-16 08:57:52
回复:【ST工程师 MCU实战经验50篇】之浮点 DSP 运算效率不高
回复第 13 楼 于2014-05-07 17:49:29发表:
+ k7 I9 |& X/ f+ ^+ Q# h5 c    Z" \5 T% ?- h( R
鬼魅一样的Hard Fault2 x& H0 e8 S- U7 e, L% T6 R- U6 d
8 }$ Z2 U/ _$ G  R8 j  z( ?该问题由某客户提出,发生在 STM32F101C8T6 器件上。据其工程师讲述:其某型号产品的设计中用到了 STM32F101C8T6 器件。在软件调试过程中,遇到了一个棘手的问题:程序会莫名其妙的跳到 Hard Fault 中断。在程序中,产生该中断的位置不固定,忽而在这里,忽而在那里。发生的时间不确定,有时候程序运了很长时间才遇到,有时候开始运行后没一会就发生了。产生该问题的原因不明,不知如何进行排查。
# ~: W8 k1 E4 z0 N# A) w . Z! |% ?8 _7 Q3 @
咋解决?! A. A0 o1 A) w2 o) t' H1 }. j
 5 y; S+ s6 E* E
% u: K' ~* S' a* B0 }. R: q# l; t文档中有st工程师的回答,非常详细
hxfxt 回答时间:2014-5-16 09:50:38
回复:【ST工程师 MCU实战经验50篇】之使用 CCM 导致以太网通信失败
这个需要深度学习一下呢!
byeybyede 回答时间:2014-6-4 14:55:33
RE:【ST工程师 MCU实战经验50篇】之使用 CCM 导致以太网通信失败
哇晒!!!厉害!!!
强仔00001 回答时间:2014-7-6 14:20:42
回复:【ST工程师 MCU实战经验60篇】之Keil中使用STM32F4xx硬件浮点单元
楼主,整理的详细,果断收藏
霹雳之火 回答时间:2014-7-28 16:00:37
RE:【ST工程师 MCU实战经验70篇】之STM8L051F3P6串口UART数据起始位判断的问题
整理的很有条理,楼主辛苦了
Robot@HCS 回答时间:2014-9-12 10:58:07
RE:【ST工程师 MCU实战经验70篇】之STM32_STM8硬件平台基本检查
这资料才劲道!!!!
ljl101 回答时间:2014-10-23 22:57:47
太好了!
轩窗幽梦 回答时间:2014-10-30 18:25:01
好资料!!!!
High哥 回答时间:2014-11-3 11:20:23
现在开始苏尔寿STM32 ,赞一个!
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-17 14:48:01
红玫瑰的偏爱 回答时间:2015-2-6 12:26:19
麟狮蕟 回答时间:2015-2-9 22:57:27
hanmcustm 回答时间:2015-2-9 23:32:20
能不能在实战后面加上时间,便于更新查看
alvin_ 回答时间:2015-2-10 07:01:17
不错,这个资源太好了!很有用!
wamcncn 回答时间:2015-2-13 10:28:13
资源越来越多了,赞个
