Ulink2升級失敗
powerwjc 提问时间:2014-2-14 13:48 /
一直用一個原裝的Ulink2,今天手痒裝了MDK5.0,升級了Ulink2的固件,但升級的過程中發生了意外,提示USB通訊失敗,之後,Ulink2就掛了,一直通訊不上,在MDK4.2中提示NO ULINK Device found, 在ST-Link Upgrade 中也提示ST-link is nonexistent
請問該如何修好這個Ulink2
赞 收藏 评论16 发布时间:2014-2-14 13:48
16个回答
废鱼 回答时间:2014-2-14 13:59:13
RE:Ulink2升級失敗
ULINK可以用STlink?如果因为升级出的问题,可以联系你购买的厂商。
powerwjc 回答时间:2014-2-14 14:14:24
RE:Ulink2升級失敗
已經買了好幾年了,也不記得從哪裡買的,可能聯系不上供應商,自已有辦法修理嗎,確定是升級時出了問題。上午還在用的,就下午手痒搞出問題的
废鱼 回答时间:2014-2-14 14:32:46
RE:Ulink2升級失敗
自己修理应该也是可以的。你那有ULINK的手册吗?上面应该有介绍如何强制升级固件的。
powerwjc 回答时间:2014-2-14 14:33:24
RE:Ulink2升級失敗
我覺得應該還有救的,因在在電腦的設備管理器還能看到此設備,
废鱼 回答时间:2014-2-14 14:38:43
RE:Ulink2升級失敗
建议到官方网站看一下。也可以联系一下官方的技术支持,JLINK自己刷过,ULINK没刷过。
废鱼 回答时间:2014-2-14 14:47:36
RE:Ulink2升級失敗
his utility allows configuring the boot mode (CMSIS-DAP or ULINK) of ULINK2.
Starting with the ULINK2 firmware version 2.00, the default boot mode is CMSIS-DAP.
If ULINK2, with firmware 2.00, needs to be operated with MDK-ARM versions prior to 4.70, then ULINK2 needs to be configured to boot up in ULINK mode.
The utility, UL2_Configure.exe, is located in the folder ..\Keil\ARM\ULINK\Utilities.
Run the utility from the command line.
UL2_Configure.exe 〚SN〛{B0|B1}
Where
SN        ULINK2 Serial Number, located on the back side of the adapter. Can be verified also through the dialog Options for Target - Debug - Settings - Debug. See ULINK USB-JTAG/SW Adapter. Must be specified if more ULINK2 adapters are connected. Otherwise, the Serial Number is optional.
B0        Switch to ULINK boot mode.
B1        Switch to CMSIS-DAP boot mode.
Examples
UL2_Configure B0
Boots the connected ULINK2 in ULINK firmware mode.
废鱼 回答时间:2014-2-14 14:48:07
RE:Ulink2升級失敗
官方给出的更新方法
http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_boot_mode.htm
powerwjc 回答时间:2014-2-14 14:53:25
RE:Ulink2升級失敗
安大哥,我沒有ULink2手冊,剛才上網找,還沒找到
powerwjc 回答时间:2014-2-14 15:11:35
RE:Ulink2升級失敗
按官網的方法去處理………………
暈,我在MDK3.8a,4.21,4.50三個版本中都找不到UL2_Configure.exe,
只有在5.0版本中找到UL2_Configure.exe,但不敢用阿。
废鱼 回答时间:2014-2-14 15:12:58
RE:Ulink2升級失敗
4.7以上才有的。上面说明了。
废鱼 回答时间:2014-2-14 15:13:21
RE:Ulink2升級失敗
powerwjc 回答时间:2014-2-14 16:35:26
RE:Ulink2升級失敗
按官網提示,用MDK5.0自帶的UL2_Configure.exe 搞定了,感謝安大哥!
只怪自已英文太差了,
废鱼 回答时间:2014-2-15 08:50:28
RE:Ulink2升級失敗
不客气,有问题及时在论坛留贴就可以了。
hsforhj 回答时间:2014-5-10 09:58:11
回复:Ulink2升級失敗
回复第 13 楼 于2014-02-14 16:35:26发表:
只怪自已英文太差了,
请问你那UL2_Configure.exe怎么打开的,我这遇到和你一样的问题,装了mdk5.0后一点UL2_Configure.exe它就自动关闭,打不开啊
12下一页
