新手请教STM32f030的PF0的问题
apachectl 提问时间:2014-3-27 22:39 /
赞 收藏 评论20 发布时间:2014-3-27 22:39
20个回答
973228557 回答时间:2014-6-24 14:27:34
回复:新手请教STM32f030的PF0的问题
我想问一下怎么样重映射,新手,不太懂~
tengchao998-258 回答时间:2014-7-5 14:09:56
在System_stm32F030xx.c文件中,
将static void SetSysClock(void) 函数中的
RCC->CR  = (uint32_t)RCC_CR_HSEON;
改为:
RCC->CR &= ~((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
也就是将外部时钟关闭就行了
安臣 回答时间:2015-12-11 17:06:25
我也遇到这个问题
laishipeng 回答时间:2017-3-30 18:17:31
楼主,你的问题解决了吗??我现在就是弄着这个问题,求赐教
群星闪烁 回答时间:2017-3-31 10:41:18
17楼正解!
要用PF0和PF1只要把外部低速时钟关闭,然后配置这两个引脚为GPIO模式就可以了
tianwanli 回答时间:2020-2-10 17:07:00
您解决了吗?能不能你的解决方案发过来我看一下行吗?我现在也在弄这个
12
