stm32f030 板子玩ucosii2.9.2内存会不会不够!
fzuzwl
提问时间:2014-4-6 18:07 /
最近在玩stm32f030的板子,玩的是ucosii2.9.2!发现内存快不够了!请问你们每个任务的堆栈区一般是多大?
发布时间:2014-4-6 18:07
7个回答
zhanguihua
回答时间:2014-4-6 18:45:20
a0a.1 0b0c
RE:stm32f030 板子玩ucosii2.9.2内存会不会不够!
堆栈的设置是要看任务需求的,用s3c2440时一般设为512,f0的话运行这个系统不好吧,大部分资源都占用了。
灰小子-1888763
回答时间:2014-4-6 19:23:05
a0a.1 0b0c
根据需要设置,够用就好
wkuang
回答时间:2014-4-8 23:48:36
a0a.1 0b0c
完全够, 但是你要裁剪下任务, 需要多少任务开多大空间,
嵌入式操作系统的好处是可裁剪,你把不用的功能都用宏开关关掉,这样编译的时候不会占用那么多资源。
51单片机都可以玩的操作系统,f0完全够了。
多关注下可裁剪宏。
dzc2001
回答时间:2014-4-9 11:02:23
a0a.1 0b0c
回复:stm32f030 板子玩ucosii2.9.2内存会不会不够!
这个完全看需求,你可以一点一点地减少,然后测试
fzuzwl
回答时间:2014-4-10 14:17:03
a0a.1 0b0c
恩,非常感谢各位的回答!
有缘于你
回答时间:2014-4-10 21:29:08
a0a.1 0b0c
一般的小应用都没有问题, 占得内存不多, 没用的的部分裁剪掉就行
feiante-155820
回答时间:2014-4-12 23:11:19
a0a.1 0b0c
每个任务的堆栈区大小可以先设定一个相对大点了,让任务正常跑起来,然后不断减少,看看任务能不能正常跑
多关注下可裁剪宏。
