求助!!!ST_link用IAR和STVP都不能成功下载程序!!
与非网qrf 提问时间:2014-4-9 13:09 /
赞 收藏 评论16 发布时间:2014-4-9 13:09
16个回答
心存意深 回答时间:2014-5-30 21:36:07
回复:求助!!!ST_link用IAR和STVP都不能成功下载程序!!
你可以拿块好板去试下这样就知道了。
lj-liujun 回答时间:2015-2-4 18:08:36
wkuang 发表于 2014-4-12 19:18
不能下载,分析原因可以从以下几步着手:
1、首先看你的stlink驱动正确不,pc 有没有识别到stlink,我知道s ...
您好。,,请教一下,我用ST_LINK调试STM32F103VEt6,,,提示 Fatal error: ST - Link, No MCU device found The Session aborted!
最小系统是好的,可以用J_LINK调试,
Debugger里面设置也是使用ST_LINK
驱动是完好的。。因为下载过STM8可以正常使用
链接顺序为:PA13__SWDIO   PA14__SWCLK   再就是GND与VCC——3.3v
12
