vcap接的105到地,vss接的104到地,万用表测过下载口的4个脚也都连接正确,驱动安装正确,但就是下载不了!! 另求:stlink的指示灯怎么看?红色,橘黄色,绿色闪烁。绿色~~~
您好。,,请教一下,我用ST_LINK调试STM32F103VEt6,,,提示 Fatal error: ST - Link, No MCU device found The Session aborted!
最小系统是好的,可以用J_LINK调试,
Debugger里面设置也是使用ST_LINK
驱动是完好的。。因为下载过STM8可以正常使用
链接顺序为:PA13__SWDIO PA14__SWCLK 再就是GND与VCC——3.3v
RE:求助!!!ST_link用IAR和STVP都不能成功下载程序!!
回复:求助!!!ST_link用IAR和STVP都不能成功下载程序!!
请问Vcap跟下载有什么关系呢?正常情况下Vcap是1.8v,我的是1.92v。之前用的就是104,后来看网上说推荐105我就换成105了
你把VCAP换成104试试。
请问调试的时候能跟AVR Studio是的看IO寄存器的当前状态吗?IAR好像不支持啊!
回复第 2 楼 于2014-04-09 13:17:02发表:
你把VCAP换成104试试。
你用STVD就可以看了。
我用的是keil,keil可以看。IAR应该也可以,在debug模式下,看看有没有外设查看。
谢谢!那个view菜单没有的。。我用的stm8,好像不能用keil,谢谢!
回复第 4 楼 于2014-04-09 13:27:00发表:
你把VCAP换成104试试。
你用STVD就可以看了。
请问iar和stvd的程序能通用吗?这种问题搜也搜不到啊~~!因为我下到的例子都是用IAR写的那种库函数风格的程序,stvd的视频里是操作寄存器风格的。我想适应一下库函数,所以就选iar了。但是我不知道这两个写的程序怎么互相移植。
回复第 7 楼 于2014-04-09 19:57:29发表:
你把VCAP换成104试试。
你用STVD就可以看了。
可以啊,STVD当然可以用库了。你去网上找找有很多用STVD的库程序,实现不行,你把邮箱给我,我把做的教程发你一个。
回复第 9 楼 于2014-04-09 20:29:27发表:
你把VCAP换成104试试。
你用STVD就可以看了。
哇!!你真是太好啦!我能拜你为师吗??!!
1、首先看你的stlink驱动正确不,pc 有没有识别到stlink,我知道stlink 有几个版本的驱动,有几个版本驱动不支持win7, 找一个OK的试试,如果stlink驱动OK,PC 识别到了,用一个现有的OK的开发板接仿真器,看看是否OK
2、看stlink能否识别到你的芯片, 有可能是板子有问题,导致stlink无法识别到芯片无法下载;
3、如果板子有问题,就检查下 电源 复位 晶振 和焊接吧;
4、如果是stlink有问题,再排查下stlink的焊接 和晶振, 是否维修过,维修位置点。
ST-LINK 红色闪烁--表示正在通信 红色稳定--表示已经建立好通信
绿色闪烁--表示正在下载程序或者仿真时运行。
橘黄色闪烁--通信发生了异常,需要重新连接
