STM32的定时器除了TIM6和7。其他的定时器都可以用来产生PWM输出。其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生多达7路的PWM输出。而通用定时器也能同时产生多达4路的PWM输出,这样,STM32最多可以同时产生30路PWM输出!这里我们仅利用TIM3的CH2产生一路PWM输出。 要使STM32的通用定时器TIMx产生PWM输出,我们会用到3个寄存器,来控制PWM的。这三个寄存器分别是:捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)。(注意,还有个TIMx的ARR寄存器是用来控制pwm的输出频率) 首先是捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),该寄存器总共有2个,TIMx _CCMR1和TIMx _CCMR2。TIMx_CCMR1控制CH1和2,而TIMx_CCMR2控制CH3和4。 其次是捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER),该寄存器控制着各个输入输出通道的开关。 最后是捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4),该寄存器总共有4个,对应4个输通道CH1~4。4个寄存器都差不多,说的简单一点,这个寄存器就是用来设置pwm的占空比的。 (具体的各个寄存器的各个位,详见stm芯片手册。) 上面提到的,TIMx_ARR寄存器是用来设置pwm的频率的,那么它的原理是怎样的呢? 对于我们这些初学 的菜鸟,有一个非常好的消息就是stm32给我们提供了一套库函数,这可比直接操作寄存器简单多了。下面是我们的pwm配置函数 void PWM_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /* GPIOB clock enable */ //GPIOB使用的RCC时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //配置使用的GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//GPIO_Mode_Out_PP;//; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1;//1000; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K (._Period这个即是设置TIMx_ARR的值,即用来设置pwm的频率) TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 /* Output Compare Active Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值,设置占空比 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR3上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器 /* TIM4 enable counter */ TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIMx外设 } 各个函数的使用,详见stm32固件库的使用。 那么TIMx_ARR寄存器的值是怎样来确定pwm的频率的呢?TIM_Period(即是TIMx_ARR寄存器的值) 的大小实际上表示的是需要经 过TIM_Period 次计数后才会发生一次更新或中断。接下来需要设置时钟预分频 数TIM_Prescaler,这里有一个公式,我们举例来说明:例如时钟频率=72MHZ/(时 钟预分频+1)。(假设72MHZ为系统运行的频率,这里的时钟频率即是产生这个pwm的时钟的频率)说明当前设置的这个TIM_Prescaler,直接决定定时器的时钟频率。 通俗点说,就是一秒钟能计数多少次。比如算出来的时钟频率是2000,也就是 一秒钟会计数2000 次,而此时如果TIM_Period 设置为4000,即4000 次计数后就会中断一次。由于时钟频率是一秒钟计数2000 次,因此只要2 秒钟,就会中 断一次。 还有一个需要注意的,就是我们一般采用向上计数模式。 好了,累了,就写到这儿!!! |
