ST-Link 连接STM32单片机问题
junliangdt 提问时间:2014-4-10 15:26 /
ST-Link是淘宝网购的!单片机是STM32F051!
问题如下:所有软件设置,硬件连接都正常,使用ST-Link上USB-3.3V供电能够检测到!
使用外部3.3V供电就检测不了,请问是什么问题???????求助
赞 收藏 评论15 发布时间:2014-4-10 15:26
15个回答
那片清茶 回答时间:2014-4-10 16:26:20
RE:ST-Link 连接STM32单片机问题
先给硬件上电,看看仿真接口的电源和地正常不正常。
Eagleson 回答时间:2014-4-11 10:58:52
用万用表检测一下stlink的接口,在看一下设备管理器中的驱动还在不在.
fengye5340 回答时间:2014-4-11 11:28:51
回复:ST-Link 连接STM32单片机问题
你发的图片很明显啊,ST-LINK很正常的,不是ST-LINK的问题,是板子上的STM32F051芯片供电不正常,
导致ST-LINK发现不了这个设备了。
解决办法,看看STM32F051的所有供电引脚电压是多少?数字电源和模拟电源供电是否有电压,把电压稳定了,就能识别了
junliangdt 回答时间:2014-4-11 14:07:30
硬件连接,电压都检测了,都是正常的!只有换上USB供电就没问题,换上外部就检测不了,真的很奇怪~~
Eagleson 回答时间:2014-4-11 14:26:55
怎么要用外部供电呢,USB供电不是挺好得么
废鱼 回答时间:2014-4-11 14:29:21
请问用的是什么连接方式,SWD和JTAG都试试,不行的话,检查一下接口是否正确。
dzc2001 回答时间:2014-4-11 16:13:19
 外部供电电源不稳定?
dlyt03 回答时间:2014-4-11 18:48:40
外部供电电源是什么?看看是否稳定,输出够不够
pythonworld 回答时间:2014-4-11 19:36:29
有电路图吗?按电路图仔细检查.我们这里只能瞎猜.
wkuang 回答时间:2014-4-12 19:21:10
1、检查下你板子的电源,可能是你板子的电源有问题。
2、检查下板子与仿真器的地,是否共地,中间是否有多种GND
feiante-155820 回答时间:2014-4-12 23:29:03
检查一下,是否共地了
xgy_rs168 回答时间:2014-4-13 21:07:17
 ST-LINK 和单片机可以共地,但是不能共VCC.
ST-LINK 和单片机只能有一个VCC !
有缘于你 回答时间:2014-4-14 10:20:53
是不是没有共地呢
junliangdt 回答时间:2014-4-14 15:27:10
问题解决了,就在ST-Link的SWCLK引脚上加一个102电容,现在每次都能够检测!!!
