我在做STM8L TIM4中断程序时编译程序在 stm8_interrupt_vector.c中在 typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);处产生 Error[Pe169]: expected a declaration D:\STM8\各种练习性代码\STM8L_TIME\stm8_interrupt_vector.c 8 Error[Pe020]: identifier "interrupt_handler_t" is undefined D:\STM8\各种练习性代码\STM8L_TIME\stm8_interrupt_vector.c 12 象是interrupt_handler_t无定义。 求教解决的办法。 |
回复:stm8l152 tim4中断
我的TIM4程序如下:
void TIM4_INIT(void)
{ /* Init TIMER 4 */
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM4,ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM4_TimeBaseInit(TIM4_Prescaler_8192,122); //设置分频、时间
/* Clear TIM4 update flag */
TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_Update);
/* Enable update interrupt */
TIM4_ITConfig(TIM4_IT_Update,ENABLE); //开启溢出中断
enableInterrupts();
/* Enable TIM4 */
TIM4_Cmd(ENABLE); //启动定时器
主函数如下:
void main(void)
{ uint8_t a,b,c,d;
CLK_INIT();
StartHSE();
IO_INIT();
LCD_OPEN();
LED_init();
KEY1_init();
KEY23_init();
TIM4_INIT();
enableInterrupts();
Delay(1000);
while(1)
中短函数stm8l15x_it.c 中TIM4部分如下
* @brief TIM4 Update/Overflow/Trigger Interrupt routine.
* @param None
* @retval None
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_TRG_IRQHandler,25)
TimingDelay_Decrement();
TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_Update);
程序无法进入中断
RE:stm8l152 tim4中断
如果是从STVD移植到IAR上的话,注意一下工程中是否定义了_COSMIC_。
RE:stm8l152 tim4中断
后CLK_PCKENR1=0x04
说明TIM4时钟已开启,执行完TIM4_INIT();后
TIM4_CNTR一直为0,不向上加,所以一直没有中断发生。
应该是每走一步TIM4_CNTR加1的,从现象上看TIM4时钟没打开,
怎样打开TIM4时钟?
回复:stm8l152 tim4中断
main.rar
2014-5-29 11:02 上传
点击文件名下载附件
1.86 KB, 下载次数: 111
RE:stm8l152 tim4中断
RE:stm8l152 tim4中断
{ uint8_t a,b,c,d;
CLK_INIT();
StartHSE();
IO_INIT();
LCD_OPEN();
LED_init();
KEY1_init();
KEY23_init();
TIM1_INIT(); //在此处改变定时器,TIM1~TIM4都能运行
enableInterrupts();
Delay(1000);
PCB板为美女板
RE:stm8l152 tim4中断
RE:stm8l152 tim4中断
